Crea dei file IMG da flashare eventualmente a bisogno ?
Esattamente. Per la precisione estrae un'immagine identica delle partizioni bit per bit...persino quelli vuoti (tecnicamente si chiama raw image).
In caso di bisogno, si ha tutto il necessaire per ripristinare le partizioni com'erano prima. Questo è lo scopo, ma mica dovete sbrindellare obbligatoriamente il cell. solo perchè avete una rete
Figurati,
era una domanda anche per chi ci legge
Ho usato lo script , vengono creati tutti file .bak che useremo come fossero degli img.... Nel caso sia "SBRINDELLATO IL TUTTO" :-)
Grazie!
Ultima modifica di alesoft73; 17-09-14 alle 17:16
Leggete qua --> https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post6101460
Solo una parola , anzi due....
La prima grazie!
La seconda GRANDE
@Bokonon
ho fatto il backup della efs come hai indicato, con DD. C'è una discussione su xda, nella quale un utente afferma che modemst1 e modemst2 non contengono le informazione efs, e che anche formattandole non succede niente.
Fix for people with a corrupt EFS (No networ… - Pg. 3 | OnePlus One | XDA Forums
Adesso volevo chiederti cosa ne pensavi al riguardo, ma non perchè penso che un qualunque tizio che posta su xda sia un guru, sia chiaro. So che sei molto competente, e vorrei mettermi al riparo nel caso un giorno succedesse a me di perdere l'IMEI. :sgrat
Grazie per aver il link.
I due thread sembrano interessanti ma anche molto confusi (mettono tutto dentro lo stesso calderone). Anche in un altro thread un tipo sosteneva che l'IMEI si trova anche da altre parti. Prima ancora di discutere di sesso degli angeli e quali siano esattamente le partizioni che fanno questo o quello, il mio punto di vista l'ho espresso un paio di post sopra...prima mi faccio il backup di tutto, poi ci penso (e il mio l'ho fatto 2 giorni dopo che mi è arrivato l'OPO).
Indipendentemente dal fatto che mi hanno chiesto uno specifico .zip automatico per sole due partizioni, io mi sono fatto il backup di tutto e ho messo a disposizione lo script qua https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post5951201
Invito tutti a farsi un bel backup completo e a spostarlo nel PC. Poi può succedere qualsiasi cosa e uno non deve seguire guide alchemiche in cui deve flashare la colorOS e poi due partizioni prese dal cell. di un'altra persona e poi fare un salto avanti e una capriola indietro ed esclamare SIMsala.BIN tre volte. Semplicemente riflasha le partizioni o scrive un post del tipo Raga, sono nei guai ma fortunatamente ho il backup di tutto. Qualcuno mi aiuta a riflashare le partizioni che ho backuppato?.
Perchè sfidare la sorte facendo il backup solo di due partizioni e poi magari scoprire che non sono sufficienti? Fa il backup di tutte!
A sentirli anche su XDA pare quasi che qualcuno gli chieda dei soldi per ogni singola partizione backuppata...
derekk (20-09-14)
quel backup lo avevo già fatto a suo tempo (quasi 500mb!!), grazie anche di quello. Sperando di non averne mai bisogno
[ROM] Sabermodded SLIM---ONEPLUS [AK Kernel]… - Pg. 55 | OnePlus One | XDA Forums
sul thread della slimsaber un tizio ha perso l'Imei quando ha fatto scaricare completamente la batteria! Mi sembra di capire che l'indiziato principale sia la twrp, correggetemi se sbaglio, tanto è vero che si consiglia di mettere su la philz. Adesso volevo chiedere, quel tizio ha risolto seguendo questa guida
[GUIDE]Fix!!! Brickloop/Audio FX FC/EFS Corr… | OnePlus One | XDA Forums
Quindi gli fa flashare la persist e reserve.img del suo telefono (presumo) e poi dice che per avere di nuovo l'imei deve flashare anche la 30o.TYPE THE FOLLOWING COMMANDS IN YOUR CMD WINDOW:
fastboot erase persist
fastboot flash persist persist.img
fastboot erase reserve4
fastboot flash reserve4 reserve4.img
Ok SO NOW YOU HAVE A SOMEWHAT FUNCTIONING PHONE!!!!
NOT DONE YET
NOW WE NEED TO FIX YOUR IMEI SO YOU CAN HAVE DATA BACK
THE NEXT PART IS FAIRLY EASY AND CHANCES ARE YOU'VE TRIED IT ALREADY
BUT IT SHOULD WORK THIS TIME
Note that this will wipe your device 100% so if anything is on your phone back it up to your PC!
WE ARE NOW GOING TO FLASH 30O AND THEN ALL SHOULD BE FORGIVEN
SO EXTRACT THE cm-11.0-XNPH30O-bacon-signed-fastboot_64GB.zip
RUN THE flash-all.bat FILE FROM FASTBOOT AND YOU SHOULD BE CURED!!!
Please note that some users may get an error from running the flash-all.bat/.sh
If so simply extract the .zip and flash all manually and you will get the desired result.
Adesso mi chiedo, perchè flashare la 30o? Non basta solo la persist e modemst1-modemst2 per ripristinare l'imei? E poi perchè flasha solo la reserve4 e non anche la 1-2-3?
Ultima modifica di derekk; 03-10-14 alle 09:12
Hai presente quei casi in cui la gente porta l'auto dal meccanico e questo dice loro che devono cambiare la centralina?
Poi quando tornano a prenderla ha cambiato anche l'olio e pure le candele...giusto perchè le vedeva un poco consumate?
Alla fine, si trattava di cambiare solo le candele
Ecco quel thread è un po' così, con la differenza che il tipo non lo fa apposta...semplicemente non capisce una mazza.
Per aiutare un amico che aveva la persist azzerata, gli ha fatto flashare di tutto e così adesso consiglia a tutti di fare lo stesso percorso alchemico. In realtà basta ripristinare la persist (meglio se è un proprio backup).
Tutti quei file che vedi appartengono alla prima beta della ColorOS che era stata rilasciata ufficialmente dalla OnePlus mesi fa.
Per mettere la ColorOS occorre cambiare anche la partizione reserve4 (quindi fate attenzione e fate il backup) e il tipo ha solo imitato le istruzioni..senza applicare alcuna logica. Per mettere la ColorOS, rispetto alla versione internazionale, devi sostituire una marea di partizioni, perchè è un sistema operativo assai diverso (come ha detto Carl nell'ultima Q&A, la ColorOS è profondamente diversa --> David:"you have to think that ColorOS is not based on Android 4.4.4"). Poi il tipo fa loro flashare lo .zip della CM e quindi rimette a posto tutti i settori eccetto la reserve4.
Il problema è che non lo capisce: segue il principio se funziona allora va bene. E' talmente ignorante che avverte la gente di non formattare l'internal storage! Nella sua testa, il sistema operativo mette dei file importanti nell'internal storage, LOL! E' comico, a dir poco.
In realtà, chi ha avuto il problema, può benissimo flashare solo la persist che arriva con la ColorOS e rimette a posto tutto.
L'ho flashata io stesso per verificare ed è identica a quella di Negrita. Sostanzialmente ha tutte le configurazioni base per i sensori, bluetooth, wi-fi e radio. Ci sto ancora lavorando su ma magari ne parlo quando ho finito le ricerche.
Per il resto, ho letto quel thread e il caso del tipo che ha lasciato scaricare la batteria e ha azzerato la persist. Gli avevo persino chiesto di dare un'occhiata alla persist prima di fiondarsi a fare quel rito assurdo di cui sopra ma il tipo non capiva una mazza e mi ha risposto che era scomparsa
La teoria del bug della TWRP è basata su un mio post, quindi stanno citando me. Visti i molti casi (me incluso) in cui la persist è andata azzerata dopo aver fatto operazioni standard con la TWRP, ho scritto che sospetto fortemente che abbia un bug di fondo. In realtà, dopo il caso della batteria azzerata, non è così chiaro quale sia il trigger che faccia azzerare la persist a capocchia (ed è per questo che ci sto lavorando).
Riassumendo, dimentica quel thread insulso e fatti il backup. Inoltre la persist non contiene l'IMEI ma le configurazioni. Se vuoi sperimentare assieme a me, fai il backup e cancella selettivamente un file e poi vedi gli effetti (che è quello che sto facendo).
P.S. Il tipo (fortunamante) non fa flashare i due modemst1&2 perchè non ci sono dentro lo .zip della ColorOS. Ed è ovvio il perchè..li dentro con tutta probabilità ci stanno gli IMEI e quindi sono unici.
Ultima modifica di Bokonon; 03-10-14 alle 11:51
riccardi (03-10-14)
