Pagina 2 di 31 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 309
[SoS-Pronto Soccorso] Aiuti,dubbi e malfunzionamenti rilevanti al modding del Find 5
  1. #11
    Androidiano VIP L'avatar di bibo68
    provincia di Firenze
    Huawei Mate 20 Pro
    Ringraziato 336 volte in 295 Posts
    Quote Originariamente inviato da marfuna Visualizza il messaggio
    trascino il file appena scaricato nel telefono poi spengo e riavvio tenendo premuto il tasto di accensione e del volume down.
    il tel va in android system recovery <3e> e con i tasti volume mi sposto su apply update from sdcard e confermo con il tasto di accensione.
    a questo punto seleziono il file in questione e confermo. mi compare:
    meta-inf/
    recovery/
    system
    se vado su meta , recovery e system non ottengo piu di tanto così torno indietro con ../ e faccio reboot system now e si riaccendo il cell.
    scusa ma il file che copi nel cell è un file zippato (.zip) oppure per scaricarlo usi qualcosa che te lo rende già decompresso? (già capitato con mac)
  2. Il seguente Utente ha ringraziato bibo68 per il post:
    marfuna (10-06-13)
    Huawei Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da Kenshiro Visualizza il messaggio
    Io per qsta settimana me la tengo cosi com'è..giusto per vedere come si comporta con stock.
    cmq vai tranquillo,qualsiasi rom che metti,è multilingue!!su ogni cyano,pac o paranoid che ho provato su vari terminali,ho sempre avuto la scelta della lingua!!
    ok!ok! giustissimo! provatelo prima così...anzi io prima lo testerei sulla stable poi sulla beta...poi di tutto e di più!
    ma un tuo consiglio tra CM10 e Paranoid? quale preferisci...pro e contro?
    così fa utile a tutti e siamo nel theread giusto!
  5. #13
    Kenshiro
    Quote Originariamente inviato da bibo68 Visualizza il messaggio
    Be io ho flashato spesso Cyano vedendolo più pulito un po minimal la cosa,non che vada pazzo?!La pac messa e tolta..e la Paranoid un po casinara...Ecco una mini delle mini recensione delle Aopk...
    No vabbè scherzi a parte..Io metterei la cyano,anche come durata della batteria.Poi come sia la cyano,pac e paranoid si assomigliano,ma ho notato una durata maggiore sulla cyano.Poi più pulita rispetto alle altre e come ben sai più aggiornata con le Nightly.Ovvio che poi magari metti la Paranoid e mi dici,no guarda meglio questa!!Son gusti.Con la cyano ho trovato anche molti temi disponibili.
    Purtroppo non so dirti molto sulle altre anche perchè non le ho messo per tanto tempo,anzi... ma la cyano,per me è stata o è la migliore!!Prova e vedrai..
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Kenshiro per il post:
    bibo68 (10-06-13)
  7. #14
    Dezippato con "unarchive" Firefly_3225_IT_Share quando confermo mi compare quello che ti ho già scritto.
    Firefly_IT_3235M_Share.Zip quando confermo elabora un po' e scive:
    Finding update package...
    Opening update package...
    Verifying update package...
    Istallation failed
    a questo punto mi propone
    reboot system now, ecc.
  8. #15
    Huawei Mate 20 Pro
    Istallation failed
    dunque! i file dei firmware vanno copiati nella root del telefono (cartella principale) in formato .zip non vanno dezippati!
    poi io ti suggerisco di provare firmware ufficiali! tipo la beta 0531...quel firefly...da dove viene?
  9. Il seguente Utente ha ringraziato bibo68 per il post:
    marfuna (10-06-13)
  10. #16
    Avevo trovato con google digitanti "italian language oppo find".
    dove trovo il firmware ufficiale?
  11. #17
    Huawei Mate 20 Pro
    sul forum ufficiale!
    ecco:
    OPPO Firmware | OPPO Forums
    ad ogni prima pagina di ogni firmware trovi il file e le relative istruzioni!
    se vuoi l'ultimo con l'italiano è il primo il beta.....0531...scarica il file di 718Mb...non lo decomprimere e fai la procedura come facevi prima!
    ...e quando qualcuno si adopera per te...ricordati che c'è il tasto thanks come semplice gratitudine ed approvazione!
  12. Il seguente Utente ha ringraziato bibo68 per il post:
    marfuna (10-06-13)
  13. #18
    ecco:
    Ti ringrazio (non sapevo del tasto thanks), seguo le tue istruzioni alla lettere e ti faccio sapere.
  14. #19
    Huawei Mate 20 Pro
    visto! non si finisce mai di imparare!
    cmq oltre al thanks mi preme di più sapere che hai fatto tutto bene! ah! ho riletto il tuo primo post...ho notato che uso macbook, quindi se non sbaglio i file te li scarica già decompressi di default...quindi cerca una guida su come ottenerli al naturale in .zip
    facci sapere!
  15. Il seguente Utente ha ringraziato bibo68 per il post:
    marfuna (11-06-13)
  16. #20
    Huawei Mate 20 Pro
    ...io intanto ci ho messo la CyanogenMod 10.1...e mi sembra di esser tornato al tanto amato Gnexus!
