Pagina 3 di 5 primaprima 12345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 41
Root per R819 Oppo con( Framaroot-1.8.1)
  1. #21
    Senior Droid L'avatar di Askanio
    Xiaomi Redmi Note 5
    Ringraziato 131 volte in 114 Posts
    Se parli di Framaroot la versione precedente si sceglie Bramir forse con questa hanno cambiato con Barahir
    Ultima modifica di Askanio; 06-02-14 alle 19:27
    Xiaomi Redmi Note 5 - 4 - 2
    Oppo R819 ColorOS V1.0.0i 0819
    Tu nella guida con la versione 1.8.1 ti ritrovi Boromir e Faramir, ma Barahir non c'era...
    Inviato dal mio R819 usando Androidiani App
  4. #23
    Xiaomi Redmi Note 5
    Non c'era xkè hanno modificato la versione in questa c'è Barahir in quella precedente no gli aggiornamenti servono per migliorare l'app .....
  5. #24
    Ok... Io ho scelto Barahir, visto che dicono "potentially affects Marericks...".
  6. #25
    Xiaomi Redmi Note 5
    Gli effetti che dici sono studiati apposta per il processore Mediatek che guarda caso monta R819 ma xkè lo hai installato devi fare il processo di partizionamento?
  7. #26
    Ok, bene!
    No, il root l'ho fatto per utilizzare una app che lo richiede.
    Per quanto riguarda il partizionamento, non capisco bene l'utilità o meglio non capisco perché non si possa fare una partizione unica, invece di ampliare la memoria del telefono delle app solo a 2,5 GB... In teoria la "memoria del telefono" e la memoria SD non dovrebbero essere in questo dispositivo due partizioni di una stessa memoria fisica? Io per adesso sto utilizzando Android Manager, che mi hai consigliato tu, che mi sposta le app nella memoria SD e lo fa anche ogni volta che una app si aggiorna, tanto che non ho capito se lo fa intelligentemente calcolando lo spazio occupato nella "memoria del telefono", oppure se automaticamente mi sposta tutte le app nuove nella memoria SD tanto che, avanti che avranno tutte un aggiornamento, me le ritroverò tutte quante spostate nella memoria SD (preinstallate a parte)? In ogni caso non ho ben capito se l'opzione di muovere le app da una memoria all'altra sia una voce che mi ritrovo su program management perché l'ha aggiunta Android Manager, oppure se ci fosse già da prima...
    Ultima modifica di ermello; 07-02-14 alle 02:38
  8. #27
    Xiaomi Redmi Note 5
    Quote Originariamente inviato da ermello Visualizza il messaggio
    Ok, bene!
    Ciao ermello io ti avevo consigliato android assistant forse intendevi dire questo....? e cmq il programma ti avvisa sulla tolbar i programmi che scarichi se si possono spostare ma non lo fa in'automatico va fatto manualmente.
    Riguardo al partizionamento non hanno fatto solo una partizione xkè c'è di mezzo il processore Mediatek che lavora diversamente da altri processori so che la Oppo incolpa la Mediatek per questo ....... ma il problema cmq è stato risolto con un'aggiornamento da fare manualmente quando e se avrai lo spazio finito dovri farlo anche tu.
  9. #28
    Sí scusa, volevo dire Android assistant... ah ok, staró piú attento a quello che mi dice ogni volta... Un aggiornamento che potró fare anche io che non ho la Color?
  10. #29
    Xiaomi Redmi Note 5
    Dici che non hai la color e cosa hai? L'aggiornamento della partizione non è collegato a color o altro firmware è una cosa a parte .
  11. #30
    Ho la rom preinstallata (e aggiornata), che non prende ancora il nome di Color OS...
