Pagina 2 di 8 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 72
[SOS MODDING] Consigli, pareri e aiuti riguardanti il modding in generale.
  1. #11
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,286 volte in 4,372 Posts
    Quote Originariamente inviato da djxkill Visualizza il messaggio
    scusate l'ignoranza, che vuol dire whyred?
    I terminali xiaomi hanno un code name che identifica la rom corretta da scaricare; alcuni terminali leggermente diversi condividono la stessa rom e quindi lo stesso code name.
    Quote Originariamente inviato da zerg Visualizza il messaggio
    É il nome "in codice" del modello.
    Ogni smartphone android ce l'ha, ti serve per identificare il modello del telefono in modo univoco ad esempio nel caso in cui tu voglia scaricare una custom rom, o una recovery modificata o un kernel, ecc....
    Ad esempio il nome modello di Oneplus One è "bacon".
    Serve anche e soprattutto per le rom ufficiali.
    ok
    ehm... dove si può vedere sul note 5 che ho proprio la "whyred"?
    Puoi scaricare l'app Aida 64 e andare nel tab "sistema".
    Ultima modifica di complicazio; 23-07-18 alle 11:29
  2. Il seguente Utente ha ringraziato complicazio per il post:
    DreamReaper (09-08-18)
    ok
    Non lo so, non ho ancora il Note 5, ma non è detto che si possa vedere nel telefono.
    Fai una ricerca su google o qualche forum come XDA, inserendo il tuo modello e facendo attenzione anche al tuo hardware, tipo il processore, la banda 20, la rom global o oppure no.
    Non so se mi sono spiegato.
    Ecco ascolta complicazio che é meglio.
    Ultima modifica di zerg; 23-07-18 alle 11:38
  5. #13
    Mar 2011
    Ringraziato 53 volte in 49 Posts
    Ciao a tutti, ho appena comprato un redmi note 5 e mi vorrei portare avanti per capire come installare la google camera.
    Esiste una guida chiara e definitiva?
    posso scrivere qui o aprire una discussione a parte?
  6. #14
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da lupodrillo Visualizza il messaggio
    Requisito indispensabile è lo sblocco del bootloader, poi il modo più semplice per installare la Gcam è abilitare la camera2API tramite la TWRP avviata in maniera temporanea (senza installazione permanente) in modo da mantenere gli OTA.
    - scaricare il file immagine della twrp
    - copiare il file della TWRP nella cartella di adb e rinominarlo in "twrp.img" (senza virgolette)
    - avviare il terminale in fastboot e collegarlo al PC
    - aprire nel PC una finestra di comando Dos nella cartella adb premendo sulla tastiera Maiusc + tasto destro del mouse su uno spazio vuoto all’interno della cartella e selezionare "Apri finestra di comando qui" dal menu contestuale
    - avviare la Twrp in modalità temporanea digitando il comando
    codice:
    fastboot boot recovery.img
    - Una volta in recovery tappare advanced>terminal e digitare il seguente comando seguito da invio
    codice:
    setprop persist.camera.HAL3.enabled 1
    - tappare due volte sulla freccia sx e riavviare il telefono (reboot>system)
    - ora potete installare uno dei porting della Gcam da QUI
    Thanks @sipollo
    Ultima modifica di complicazio; 07-08-18 alle 17:13
  7. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato complicazio per il post:
    DreamReaper (07-08-18),lupodrillo (06-08-18),sipollo (07-08-18)
  8. #15
    Mar 2011
    perfetto grazie, appena mi arriva provo.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato lupodrillo per il post:
  10. #16
    Sep 2009
    Ringraziato 8 volte in 2 Posts
    Grazie. Hai notato miglioramenti evidenti con la GCAM? su xda ho visto un paragone e sembra che sia effettivamente un incremento della quailità (sopratutto nelle zone buie).
    Molti utenti però lamentano crash e problemi vari...
  11. #17
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da manuc3 Visualizza il messaggio
    Tieni conto che sono sempre dei porting e qualche problema c'è sempre.
  12. #18
    Mi sapete indicare un'ottima custom Rom che sostituisca la MIUI?
    Grazie.
    Xiaomi Redmi Note 5 - Global
  13. #19
    Androidiano VIP L'avatar di hobin
    Feb 2011
    GalaxyS10+G975F_HD_Rom_Carotix
    Ringraziato 192 volte in 161 Posts
    Ciao a tutti oggi mi è capitata una cosa strana..mai capitata con altri telefoni...dopo varie prove e problemi tra roma e recovery, di punto in bianco mentre stavo in recovery, il telefono mi h incominciato a dare problemi tipo " unable to mount storage...errori che non vedeva nessuna memoria." e se volevo formattarlo o riavviarlo me mandava sempre alla schermata principale della recovery e continuava a chiedermi una password...riesco a spegnerlo e da quel momento è morto. non i accende più e non da nemmeno la spia della ricarica.
  14. #20
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Gege98
    antysilio
    tass; fnd7a; whyred
    Ringraziato 3,275 volte in 2,372 Posts
    Quote Originariamente inviato da hobin Visualizza il messaggio
    Sarebbe utile sapere cosa hai fatto ("varie prove con rom e recovery" è un po' vago)
    Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk
    Se ti sono stato utile clicca thanks....
