[DOMANDA-FIRMWARE] CyanogenMod 7.2, conviene installarla?
    popo95
    Salve a tutti! Mi sono appena iscritto al forum e inizio con il farvi i complimenti perchè è davvero ben fatto!
    Ora passiamo al problema: ho appena preso un Corby Android GT-I5500, da un paio di settimane, ed è il mio primo telefono android, quindi mi scuso in anticipo se dico cavolate! Come versione di Android ho Froyo 2.2 e non è male, solo che il cell non è molto scattante...ho fatto il root con Root Unlocker ed è andato tutto bene, con Link2SD ho messo un po' di app sulla scheda ed ho eliminato quelle della TIM, sperando di velocizzare il sistema che però mi pare vada veloce come prima. Ho letto una guida che spiegava come aggiornare alla versione 2.3.7 Gingerbread installando la CyanogenMod 7.2 , l'autore dice che tutti dovrebbero mettere questa mod perchè il cell diventa incredibilmente veloce, ma visto che su internet dicono un sacco di cretinate, prima vorrei chiedere consiglio a voi che di sicuro ci capite molto più di me!! Installare la mod è facile? Le prestazioni migliorano di molto o conviene mantenere Froyo 2.2? Soprattutto: se volessi re-installare per un qualunque motivo il vecchio firmware, potrei farlo? Potrei così ri-ottenere la garanzia di samsung?
    Grazie in anticipo e scusate se ho fatto troppe domande!!
    Androidiano L'avatar di dar3vil
    LG L7 II
    installare una mod è abbastanza facile si, dipende dalle tue capacità di intuito informatico, ma non realmente non vi assolutamente niente di complicato!
    secondo me (sottolineo il secondo me eh!!!) è meglio tenersi froyo, cyano mi ha ultimamente deluso per i consumi della batteria belli sostenuti!
    io ho risolto scaricando android assistant e alleggerisco di tanto in tanto froyo con le app che non uso ed è diventato sorprendentemente scattante, in ogni caso basta che derooti e rimetti il firmware originale e rihai la garanzia :P ah dimenticavo: BENVENUTO
    popo95
    Grazie per la risposta!
    Ho guardato qualke video di Cyanogenmod 7.2 su YouTube e pare che funzioni alla grande, però se mi dici che consuma un sacco di batteria allora è meglio che ci penso sù... ma se volessi soltanto provarla, per ritornare al firmware originale devo flashare il backup fatto con Clockworkmod e basta? Per eliminare Clockwork e reimpostare quello di default come devo fare?
    Ho provato Android Assistant e non è male. In alternativa alla Cyanogenmod volevo provare a fare un overclock della CPU (ho sentito che si può portare da 600MHz a 768MHz) ma quale app devo usare? E' sicuro o rischio di danneggaire il cellulare?
    Grazie in anticipo e se mi puoi dare altri consigli per velocizzare il cell, te ne sarei grato!
