Utente del giorno: Varioflex con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
[FAQ] Tutto ciò che c'è da sapere sul root
    Androidiano VIP L'avatar di DroidModderXtreme
    francavilla fontana
    xperia u,nexus 7,g5,g gio,s3
    Ringraziato 1,015 volte in 441 Posts
    Post
    Ciao ragazzi oggi vi spiego un attimo tutto cio' che c'e' da sapere sul root e sulle procedure di modding in generale
    Che cos'e' il root?
    E'un comando che si esegue per diventare i reali amministratori del sistema,quindi per svolgere
    tutte quelle operazioni che prima non potevamo fare utilizzando il dispositivo privo di permessi
    di root.....
    A cosa serve il root?
    Il root serve in tutti i dispositivi per installare mods,ROMS,kernels e custom recovery sul nostro
    dispositivo...Con il root noi possiamo ad esempio spostare tutte le applicazioni sulla scheda sd,
    a patto che il nostro device abbia il supporto per essa,con il root possiamo anche andare a modificare
    i file di sistema,modificare il build.prop di un dispositivo e modificare persino le applicazioni pre-
    installate o meno...Il root e' essenziale sui telefoni poco potenti con poca memoria interna(ROM),ma
    anche sui dispositivi gia' un po piu' potenti e' essenziale...
    In questo caso le applicazioni che non possono mancare sul nostro dispositivo(GT.I5500)sono:
    -Link2sd,serve per spostare le app su sd,come detto precedentemente
    -MADmanager,alternativa a ROMmanager,serve per scaricare le ROM
    -SuperSU,ottima app che consente di gestire le app a cui abbiamo dato i permessi di root
    -ESfile explorer,ottimo per modificare i file di sistema,ma anche ottimo per tutto il resto...
    Se volete vedere come eseguire il comando root sul gti5500 clicca in basso:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...i-di-root.html
    COSA SIGNIFICA BOOTLOOP:
    Il bootloop si ottiene quando si sbaglia a flashare una ROM,ma molto piu' comunemente il bootloop si ha
    quando si modifica in modo sbagliato il build.prop.E' riconoscibile dal fatto che il tel rimane fermo sulla
    animazione di accensione,quindi sul boot,da qui deriva infatti bootloop
    IL RIMEDIO E' :
    -Ripristinare un backup fatto in precedenza
    -Installare una nuova ROM
    -Flashare il Firmware stock con ODIN
    COSA SIGNIFICA DEEP SLEEP
    Il deep sleep si ha quando il terminale,una volta messo in standby,non spento,non si accende piu,il rimedio
    e':
    -Togliere la Batteria,reinserirla e riaccendere il cellulare
    -Tenere premuto per piu' di 10 sec il tasto di accensione,facendolo cosi' riavviare
    COSA SIGNIFICA BRICK?
    Il brick puo' essere:
    A)SOFT BRICK
    B)HARD BRICK
    Nel primo caso,SOFT BRICK,il telefono si avviera' soltanto in download e in recovery mode,ma non si accendera'.
    Il soft brick e' dovuto allo stacco del cavo usb durante un flash con odin o kies.E' riconoscibile da una
    icona che indica un triangolo giallo che raffigura il computer e il telefono collegati,ma con in mezzo un
    punto interrogativo.
    Nel secondo caso il telefono non si avviera' in nessuna modalita'...Avete in pratica rovinato il cellulare
    in maniera irreparabile,se non con la garanzia...L'hard brick e' dovuto all'utilizzo scorretto di ROM MANAGER,CHE
    RICORDO NON COMPATIBILE CON IL GTI5500,quindi non utilizzate ROM MANAGER,provate MADmanager
    COSA SIGNIFICA CWM:
    La CWM e' una recovery modificata che e' disponibile sulla maggior parte dei dispositivi android...nostro compreso
    e consente di effettuare backup completi del sistema,di installare ROMS,MODS,TWEAKS,KERNELS e tanto altro...
    COSA SIGNIFICA CYANO:
    La cyanogenmod e' una custom ROM,sviluppata dal team douche e supportata da tantissimi cellulari,nostro incluso...
    La cyanogenmod si basa sulle sorgenti google ed e' una delle ROM piu' personalizzabili presenti nel mondo
    del modding.LA CYANO PER IL NOSTRO DISPOSITIVO E' DISPONIBILE IN 3 VERSIONI
    -CYANO 7
    -CYANO 9
    -CYANO 10.1
    Rispettivamente basate su android 2.3.7,4.0.4,4.2.1
    COSA SIGNIFICA ROM:
    La ROM e' divisibile in diversi rami che sono:
    -ROM STOCK,e' la ROM con cui il nostro cell esce dalla fabbrica
    -ROM STOCK-BASED,e' simile alla ROM stock,ma con qualche modifica e feature in piu'
    -ROM CUSTOM,sono le ROM che sono completamente diverse dalle prime due e sono modificate dallo sviluppatore,es. cyano
    COSA SIGNIFICA KERNEL:
    E' il centro operativo di uan ROM,senza un kernel,la ROM non servirebbe a niente.I kernel sono divisibili in:
    -CUSTOM KERNEL,Kernel modificati che implementano,ma non tutti,la possibilita' di overclock
    -STOCK KERNEL,Il kernel con cui il dispositivo esce dalla fabbrica.
    COSA SIGNIFICA OVERCLOCK:
    L'overclock e' un aumento del clock del processore,,magari portandolo a 768 mhz,quando la capacita' del nostro
    processore e' di solo 600 mhz.L'overclock e' possibile grazie a delle applicazioni scaricabili dal play store
    COSA SIGNIFICA WIPE:
    Il wipe e' una operazione che si esegue quando:
    -Si installa una nuova ROM/KERNEL
    -Il dispositivo diventa lento
    Il wipe e' una operazione che si esegue da reocovery e i wipe sono 3:
    -WIPE DATA FACTORY RESET,con questo wipe si resetteranno tutti i dati
    -WIPE CACHE PARTITION,con questo wipe si resettera' la cache di tutti i programmi
    -WIPE DALVIK CACHE,wipe che si esegue principalmente quando bisogna installare una ROM
    -WIPE BATTERY STAts,wipe che resetta tutti i dati e le info sulla batteria
    Clicca sullo spoiler :P
    < DroidModderXtreme aka Leonardo > "A m m piac' a Nutella,gelat c'a pann, e merendine in guandità"
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato DroidModderXtreme per il post:
    Mango21 (27-04-13),slemash (31-01-14)
    francavilla fontana
    Riservato......
  5. Il seguente Utente ha ringraziato DroidModderXtreme per il post:
    Mango21 (28-04-13)
