ok grazie..ma la cache come mai occupa spazio nella memoria interna del cellulare?Ho già fatto crea collegamento..
Ciao a tutti mi pare di aver capito (avrò letto circa 200 post e mi sta scoppiando la testa ) che la partizione ext creata funziona con link2sd solo con determinati Kernel...ho capito male?
Shinobidelvento (14-07-12)
Grazie mille ho questo cel da due giorni e sto cercando di capirci qualcosa purtroppo i dubbi sono tanti (almeno altri 1000 )...ad esempio mi sfugge anche cosa si intenda quando si parla di reinstallare ogni volta la CWM e se Link2sd necessiti ancora del doppio riavvio (o riavvio rapido) per funzionare.Chiedo perdono in anticipo per la mia ignoranza
Praticamente ho letto che Link2sd per poter riconoscere le app sulla partizione quando ad esempio per qualche motivo spengiamo e riaccendiamo il tel ha bisogno di un nuovo riavvio del cel per funzionare (avvisa con una notifica di riavviare,in poche parole) altrimenti le app salvate nella partizione non si vedono
Ps.praticamente devo ogni volta seguire il procedimento della guida per reinstallarla ( la cwm intendo)... anche perchè penso che non ci siano altri modi per avere più memoria...
Ultima modifica di Shinobidelvento; 14-07-12 alle 18:20
Io ho provato Link2sd e non mi ha mai dato nessuna notifica di riavviare o fare altro e le app mi si vedevano sempre tutte.
Ma una volta fatta la partizione con la CWM poi non devi fare niente più.
Non è un problema reinstallare ogni volta la CWM, è soltanto un'operazione in più da fare
Shinobidelvento (15-07-12)
A ok allora,buono a sapersi mi basta fare ogni volta che serve la cwm install Zip to SD card ( o magari se non mi serve non usarla) e il gioco è fatto ma il fatto che il cel è brandizzato Wind può creare problemi con queste procedure? Altrimenti mi tocca sbrandizzarlo...
Ultima modifica di Shinobidelvento; 15-07-12 alle 13:54
