Pagina 18 di 18 primaprima ... 8161718
Visualizzazione dei risultati da 171 a 178 su 178
[GUIDA]Come risparmiare la memoria del telefono! :D
  1. #171
    May 2014
    Crotone
    G2 Mini D620r,Galaxy Tab S 8.4
    Ciao a tutti,esiste un metodo piu semplice anche SENZA ROOT!!
    1)scaricate adb da qui: forum .xda-developers. com/showthread.php?t=2588979 (senza spazi)
    2)abilitare il debug usb da impostazioni->applicazioni->sviluppo
    3)aprire il terminale windows e digitate adb devices per verificare che il device sia stato riconosciuto(altrimenti installate i driver samsung)
    4)digitate adb shell pm setInstallLocation 2 e date invio
    5)riavviate
    ora tutte le app installate nella memoria interna del cellulare(comprese facebook e whatsapp e altre)verranno spostate automaticamente nella scheda SD quelle gia nella scheda SD rimarranno li
    CON ROOT
    1)installate Android Terminal Emulator da play store
    2)apritelo e digitate su e consentite la richiesta superuser
    3)digitate pm setInstallLocation 2 e invio
    4)riavviate
    QUESTA PROCEDURA E VALIDA PER TUTTI I DISPOSITIVI ANDROID , MA PER ALCUNI BISOGNA DIGITARE ANZICHE' adb shell pm setInstallLocation 2 O pm setInstallLocation 2 BISOGNA DIGITARE adb shell pm set-install-location 2 OPPURE pm set-install-location 2
    Ciao!
    Dopo aver avviato la procedura di partizione mi esce l'errore: "An error occurred while partitioning..."
    Nel dettaglio, la riga incriminata è "sh: sdparted: not found".
    A qualcuno è successo? Mi potete consigliare una soluzione per cortesia?
    Tks!!
    EDIT: funziona ottimamente partizionando la scheda sd nel pc come (1) partizione FAT32 (2) partizione ext2; l'ho fatto con ubuntu tramite il gestore dischi, per win vedi il thread SD card partitioning del forum xda
    Ultima modifica di mrspazzaneve; 22-03-15 alle 10:57
  4. #173
    Prov Pz
    Ringraziato 28 volte in 26 Posts
    qualcuno ha provato uno degli script già pronti per le app su sd-ext?
  5. #174
    Prov Pz
    Quote Originariamente inviato da giogts Visualizza il messaggio
    yiuuuu
    c'è nessunoooooo
  6. #175
    Senior Droid L'avatar di gilbez
    Torino
    Samsung pocket 3G, GT5830i, n4
    Ringraziato 91 volte in 76 Posts
    Scusami
    Posso solo sapere a che pro ti serve quello script? Non l'ho provato...ma se mi spieghi il tuo problema magari posso aiutarti in un altro modo
  7. #176
    Prov Pz
    Quote Originariamente inviato da gilbez Visualizza il messaggio
    Scusami
    come a cosa serve?
    ad utilizzare la partizione sd-ext sulla sd come memoria interna
  8. #177
    Torino
    come a cosa serve?
    Bé io posso darti tutte le dritte manuali che vuoi, ma dello script non so nulla😅
    Una volta fatta la partizione ext sulla SD (via CWM o mini tool partition wizard) ti basta aprire link2sd e ti chiederà come usare la partizione, e tu selezionerai quella che hai scelto! Poi mi sembra basti un riavvio per render tutto operativo.
    Se hai problemi facci sapere
  9. #178
    Sony Xperia ZL
    Ringraziato 53 volte in 42 Posts
    Quote Originariamente inviato da Davidef1234 Visualizza il messaggio
    5)riavviate
    CON ROOT
    4)riavviate
    E' sempre necessario creare prima la partizione sulla sd esterna anche con il metodo senza root?
