e allora di che ti lamenti? nella guida c'è scritto dove prenderlo
Io ho scaricato tutti i file descritti nella guida tra cui CM7-cooperve_RC_04.zip
Nella procedura quando sono arrivato al punto 7e ho evidenziato choose zip......non mi sono ritrovato nessun file Kernel-CM7_ v2.1.zip come descritto dalla procedura stessa.................di questo mi lamento
Ultima modifica di emirecords; 05-03-14 alle 10:49
L'errore fatto è che nella descrizione in prima pagina dove si enunciano i vari punti da seguire NON Cé il link o altra indicazione di dove trovare il file _CM7_v2.1.zip
GUIDA PER INSTALLARE:
1. CONSIGLIATO: Riflasha la stock rom con ODIN guida
2. Scarica la RC4, questo kernel , le GAPPS "http :// goo. im/ gapps /gapps-gb-20110828-signed. zip" e la CWM
4. Metti tutti gli zip nel telefono. (in nessuna cartella! e non scompattare)
5. Entra in recovery (tasto volume su+tasto home+tasto power insieme).
6. Applica la cwm. (apply update from sd>ClockWorkRec5830i.zip)
7. Flasha il kernel (install zip from sdcard > choose zip > kernel_CM7_v2.1.zip
8. Advanced>reboot recovery >vi si riavvierà il telefono in recovery e ti apparirà la CWM di default.
9. Fai wipe data/reset, wipe cache, e andando in advanced fai wipe dalvik cache.
10. Vai in mounts and storage, e fai mount /system.
11. Torna indietro e fai: install zip from sd>choose zip from sdcard>CM7_cooperve_RC_04.zip>Yes.
12. Ora di nuovo: install zip from sdcard>gapps-gb-signed.zip>Yes.
12. Dopo aver flashato riavvia il telefono ed è fatta!
Ci sono tutti gli altri ma quello non si capisce dove va preso !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Quindi io arrivato al punto 7 dopo aver evidenziato choose zip......mi sono trovato senza quel file .....al che ho pensato che potesse ssere il CM7 Cooperve Rc04.zip e ho dato l'OK a quello......e da li si è incasinato tutto
Adesso tu che sei bravo mi indichi in prima pagina dove avrei dovuto trovare o dove è linkato (come gli altri) il file CM7_v2.1.zip ?
Forse era "scarica la RC4 iniziale " ma mentre tutti gli altri file da scaricare erano linkati................"scarica la RC4" iniziale non conduce a nessun file da scaricare .....come invece nei casi seguenti
Al che ho pensato che si riferisse invece a "questo Kernel" che ho infatti scaricato....perchè infatti come gli altri ti invia al link per scaricare.
Quindi "scarica la RC4" forse ho un po' di ragione a dire che ingenera errori in un Principiante .....dato che non si capisce che file è ...e da DOVE va scaricato.....
Ultima modifica di emirecords; 05-03-14 alle 12:13
Per scaricare il kernel devi cliccare su "questo kernel" ; si aprirà una nuova scheda, scorri giù fino al quarto post dove c'è scritto "download here" e là dovrebbe esserci il link per scaricare il kernel.
Per ringraziare basta premere il tasto THANKS ricordalo
emirecords (06-03-14)
grazie lo stesso
Ultima modifica di emirecords; 06-03-14 alle 11:35
grazie lo stesso
Ultima modifica di emirecords; 06-03-14 alle 11:36
Si grazie alla fine ho capito che in quella maschera del link a te indicato sotto il link del file Cooperve c'era anche piu sotto il link del Kernel......solo che il Kernel non era piu il 2.1......ma era diventato il 3.0, quindi le indicazioni della guida in prima pagina vanno modificate ....perchè chi come me non lo capisce diventa matto a cercare questo benedetto file 2.1 che non c'è piu'..........
Alla fine ho tentato e ci ho messo il file del Kernel 3.0........invece del 2.1 della guida.........e seguendo i vari passi è andato tutto a posto e ho slavato il telefono .
Grazie a tutti coloro che hano provato a darmi una mano.......per fortuna alla fine ho capito da solo che quel file non esisteva piu ...e dovevo provare con il 3.0 che sarebbe andato bene anche lui............
Finalmente dopo tanta fatica per l'installazione di questa Rom sto cercando di capire come va.......
Innanzi tutto le Google apps non funzionano......qundo mi connetto per riscaricare e reinstallare qualsiasi app.......la App non mi si installa.......ma se ci ritorno il Play Google mi dice che è installata e non me la fa piu scaricare........
Quindi non potendo scaricare Titanium backup non sono ancora riuscito a reinstallare i miei dati........
Ovviamente lo stesso vale per What'sapp e quant'altro......non riesco nemmeno piu ad entrare nella mia rubrica di numeri telefonici.
Se vado in gestisci applicazioni mi ritrovo "Play store apps installer" completamente oscurato ed Inattivo senza nulla di cliccabile.....completamente Morto
C'è modo di attivarlo ?
devo rifare tutta la procedura e riflashare ogni cosa ?
Come risolvo con le google apps ......dato che mice che le la app sono già tutte installate ...e invece non c'è traccia ?
Ho provato aleggere un po' di pagine intermedie della discussione......ma non riesco a trovare nulla che mi aiuti.....
Credo che il problema sia il fatto che il pacchetto di gapps è datato, e non ce ne sono altri.
Che versione hai del play store? Prova ad aggiornarlo manualmente.
non credo di potertelo linkare, comunque cerca su google "play store apk 4.6.17", lo trovi facilmente.
mettilo sul telefono, abilita le sorgenti sconosciute (impostazioni -> sicurezza -> abilita sorgenti sconosciute), e installalo.
Non starebbe a me dirtelo, ma i tuoi ultimi post non sono molto felici, dal punto di vista etico, sia per frequenza che per modo... comunque, felice di aiutare, se posso.
