Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 51 di 71 primaprima ... 41495051525361 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 501 a 510 su 709
[AGGIORNATA][GUIDA] Riflashare stock rom e far ritornare il telefono "come nuovo"!
  1. #501
    samsung galaxy s3 , s4
    fatto ho dovuto scaricare un PDA per brick
    Androidiano VIP L'avatar di cecio97
    OnePlus 5t
    Ringraziato 102 volte in 95 Posts
    Quando non si sente la musichetta al boot è sicuro che vada in bootloop.
    Se proprio non riuscite a "rianimarlo" su XDA c'è una guida apposta
  4. Il seguente Utente ha ringraziato cecio97 per il post:
    calimerocz (31-07-14)
  5. #503
    Niente da fare. Odin vede il 5380ì, fa il suo lavoro per bene, il telefono riparte ma si ferma su --Appling Muti-CSC- .
    Fine della trasmissione.Riesco a farlo ripartire in recovery mode per fare un WIPE DATA , nella parte bassa dello schermo c'è sempre la scritta --Appling Muti-CSC- , do l'ok per fare WIPE DATA e compaione le scritte:
    formatting/data....
    E:format_volume: rfs format failed on /dev/stl11
    Formatting/cache
    Data Wipe complete.
    Faccio REBOOT e compaiono le scritte:
    --Appling Muti-CSC-
    ---WIPING DATA...
    Formatting/cache
    Data Wipe complete.
    E:failed to mount/data (Invalid argument)
    E: copy_log_file _to_data :: can't mount data rebooting .
    Si riaccende da solo e si blocca all'accensione su "SAMSUNG S5830ì.
    Consigli?
    MA il telefono ha lo stesso problema, riesco solo a farlo ripartire in download mode.
    Consigli?
    Ultima modifica di shardanass; 28-07-14 alle 18:05
  6. #504
    OnePlus 5t
    L'ho scritto sopra al tuo post, su XDA c'è una guida dove ti risolve questo problema
  7. #505
    Sono riuscito a risolvere scaricando una nuova PDA, la XXMB2.
    Funziona !!!!
  8. #506
    OnePlus 5t
    Dove l'hai scaricata?
  9. #507
    Oct 2013
    Scusate ragazzi, purtroppo con l's5830i ho il problema che si riavvia di continuo in cui esce la scritta Samsung Galasy Ace GT-S5830i fino all'infinito. Ho letto per sommi capi questo thread (dico sommi capi perchè purtroppo è di 51 pagine), ho cercato di provare i vari consigli ma niente da fare. Qualcuno sa consigliarmi qualcosa, sa indicarmi i link di una buona guida per "comuni mortali", e magari dove poter scaricare i file? Nel frattempo spiego cosa è successo. Tempo fa, in seguito al blocco del telefono, ho trovato questa stessa guida, ed attenendomi scrupolosamente alle indicazioni, ho scaricato odin con i suoi file, e sono riuscito a far resuscitare il telefono. Da qualche giorno però mi succede quanto ho detto su. Ho provato a ripetere la procedura ma niente da fare. Ho solo notato che la batteria dopo oltre 2 anni si era un pò gonfiata, ma ho provato con la batteria di un amico e niente. Ho provato a farlo andare a corrente, ma neppure si accende. Se lo collego al pc, neppure me lo rileva. Kies ce l'ho installato. Praticamente le uniche cose che riesco a fare col telefono sono quelle di poterlo avviare sia in recovery mode che in download mode. Per fortuna in questo modo riesco a collegarlo al pc il quale (pur non rilevandolo), mi consente di farlo operare con Odin. Con Odin seguo la procedura normale, e addirittura sembra pure che vada a buon fine. Solo che al riavvio torna a fare punto e da capo. Premetto che il mio sapere arriva fin qui, non parlatemi di versioni di firmware o roba più tecnica, perchè non ci arrivo. Aspetto un salvatore. Grazie in anticipo.
  10. #508
    OnePlus 5t
    Se vai su XDA, troverai una guida simile a questa, ma con altri file, provala!
  11. #509
    Oct 2013
    Perdonami, ma andando su XDA, e a causa dei miei limiti su descritti, ho visto che è tutto in inglese. Saresti così gentile da indicarmi il link preciso della pagina in cui vi è la guida e i file? Poi volevo sapere se è necessario registrarsi? Grazie mille comunque. Tu comunque a cosa pensi possa essere dovuto il tutto?
    Ultima modifica di catallino; 30-07-14 alle 16:55
  12. #510
    OnePlus 5t
    Nel titolo della guida compare la parola "Odin". Scusa sono fuori e non riesco a linkare.
    No, non saprei, mi è successo una volta.. ma con un secondo flash ho risolto
  13. Il seguente Utente ha ringraziato cecio97 per il post:
    catallino (30-07-14)
