Si...
Può essere il fatto che non riesco a rimandarlo in recovery per i wipe subito dopo il csc??
Si...
Guarda io ebbi un problema simile quando sbagliai la combinazione per entrare in recovery schiacciando un tasto volume+ al posto di un volume-(o viceversa ora non ricordo).
Riflashato e il problema si è risolto.
Se il problema dopo aver riflashato non si risolve prova a cambiare la stock ROM.
Prova pure a riscaricare la ROM, magari nel download o nell'estrazione qualcosa si è danneggiato.
Adesso spulcio un po' il forum e ti do anche il link di un altra stock ROM.
Edit: https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=439346, anche se il titolo è fuorviante, ti posso assicurare che funziona
Ultima modifica di simoconfa; 04-11-15 alle 11:23
arturokiwi (04-11-15)
Adesso provo, grazie
Allora, dopo la procedura che mi hai linkato il cellulare si è rianimato
Però siccome non era stabile, poi ho usato la procedura di questa discussione e ora sembra
Grazie ancora Simoconfa
Salve a tutti ragazzi, avrei la necessità di flashare la rom stock sul galaxy ace GT-s5830i di mia madre, ma non ho capito quale versione di Odin devo prendere, sul mio pc ho già qualche versione del programma ma leggendo le varie guide mi è sembrato di capire che devo prendere una versione specifica per questo cellulare ma i link per il download che ho trovato nelle guide del foro non funzionano più? Si tratta di una versione modificata appositamente? Sul pc attualmente mi ritrovo la versione v3.09 di Odin, va bene anche questa? In caso non andasse bene qualcuno sarebbe così gentile da spiegarmi quale versione devo prendere e magari fornirmi il link per il download?
Vi ringrazio anticipatamente
EDIT: Come non detto ragazzi, guardando meglio il primo post ho trovato il link per i vari tools ma ora ho un altro piccolo problema con lo splittamento del firmware, premetto che lo sto facendo con odinatrix e la procedura è in corso, il piccolo problema è che volevo utilizzare il metodo più veloce tramite cygwin e splitfus2 ma quando lancio il comando cygwin mi dice che il comando "splitfus2.exe" non è riconosciuto, ho provato mille volte anche disinstallando e reinstallando tutto da capo ma niente, io utilizzo windows 7 64bit, sarà il SO che non supporta splitfus2?
EDIT 2:
Alla fine ho fatto con Odinatrix, non sono riuscito ad utilizzare il sistema tramite Cygwin, ci ho perso tutta la sera coi tentativi perchè pensanvo che Odinatrix ci avrebbe messo troppo tempo ma alla fine ci avrà messo non più di 5 minuti, meno male che ci sono le alternative
Ultima modifica di XfactorX; 04-12-15 alle 10:02
scusate ma potreste ripostare le immagini nella guida.
ho un vecchio ace e vorrei sapere come flashare la rom stock
ciao, io ho provato questo firmware ma ho problemi per play store non si carica mai gira e poi dice errore ho provato un altro pda ma si carica ma non mi fa mai fare il download delle app , e allo stesso tempo le icone base telefono rubrica ecc hanno lo sfondo nero e taglia lo sfondo colorato di base presente nelle altre icone.
e con questo pda il cellulare risulta con la memoria insufficiente. da subito
cosa posso fare se cancello tutto con cwm o cmw per ripulire meglio, poi cosa devo fare .
Il problema principale di questo telefono è la poca memoria.
Di conseguenza appena flashi qualsiasi rom contenente playstore ti aggiorna automaticamente il playstore assieme al play services che sono due mattoni.
Qui per risolvere ci sono due vie:
1)Elimini il playstore e il playservice con i permessi di root e ti metti su aptoide. Io te lo sconsiglio è una soluzione un po' drastica ma è la strada più veloce.
2)Cerchi la guida su come partizionare l'sd in ext e ti flashi lo script di linktosd. Fatto ciò ti sposti quasi tutto tranne applicazioni di sistema(odex) su sd creando un collegamento alla sd partizionata. Successivamente ti installi un playstore modificato magari vecchiotto come quello di Lucky Patcher che dopo la prima installazione di PlayService se lo disinstalli non te lo reinstalla automaticamente. (non il più vecchio tipo il penultimo proposto. Se non erro come icona ha una faccina gialla)
Spero di aver colto il problema purtroppo questo telefono non lo uso più da un po' di tempo
Inviato dal mio HUAWEI G750-U10 utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di simoconfa; 15-07-16 alle 19:17
so che è tread molto vecchio...ma è possibile ripostare le immagini del primo post? oppure se riuscite a farmele avere in pvt.. sto cercando di riesumare il vecchio 5830i , come muletto... grazie!
