Utente del giorno: tugaia56 con ben 47 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: diavolo78 con ben 196 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1179 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 43 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 430
[GUIDA] Tweaks + A2SD autoinstallanti
  1. #21
    Trieste
    Samsung Galaxy Ace S5830
    Thanks
    24
    Quote Originariamente inviato da Akumetsu Visualizza il messaggio
    Al momento non sto avendo problemi, unica cosa che ho notato è che ad ogni installazione app, se guardo "Gestione applicazioni" prima mi dice lo spazio reale (4 mega occupati), dopo si aggiorna e arriva...al momento a -3334445 o roba simile ahahahah
    Vedrò come si comporta appena aggiorno la CM, per il resto nessun FC, errore con market e co, solo una microSD un po' lenta :P
    Io ho una classe 4 e non si sta comportando affatto male
    [Smartphone] Huawei G330 - U8825-1
    [ROM] StockLite
    [Kernel] Stock
    [Root]
    Androidiano VIP L'avatar di erghetto
    Thanks
    219
    se qualcuno prova quella del 19 marzo ci fa sapere gentilmente se riscontra qualche problema??
    grazie in anticipo ^^
  4. #23
    Senior Droid L'avatar di Akumetsu
    Thanks
    12
    Provata poco fà, nessun problema di sorta, però nel riflashare lo script (ad ogni aggiornamento della CM viene riscritto framework e co, quindi si perdono i tweak/script installati) mi ha dato il problema di jambon, in maniera però più problematica (non potevo neanche arrivare al launcher). Ri-flash della CM e wipe non hanno aiutato, o dovuto fare un Wipe Data, menomale che mi ero backuppato sin dall'inizio l'occorrente
  5. #24
    Thanks
    219
    ho flashato lo zip di djpredator ma a2sd nn lo trovo..
    EDIT: nn va neanche cn quello di akemetsu
    edit2: andata cn alcune indicazioni di akemetsu in post precedenti
    Ultima modifica di erghetto; 20-03-12 a 20:21
  6. #25
    Thanks
    219
    madòòòòòòòòòòòòò che sbaaaaaaaaaaaaaavv
  7. #26
    Thanks
    14
    Ragà scusatemi, per creare le 3 partizioni ext-2/ext-3/ext-4, devo eseguire per 3 volte il solito procedimento con minitool? che dimensioni devono avere ognuna,1GB?
    grazie =)
    PS. io ho gia installato il turbo boost,non fa niente che nelle tweaks è presente? viene sovrascritto diciamo. La patch per il gps invece nn dovrebbe andar persa xD datemi conferma xD
    Ultima modifica di jackforin; 21-03-12 a 11:53
    ^__^ Se ti sono stato d'aiuto: Thanks! ^__^
    Samsung Galaxy Ace
    [ROM] CyanogenMod 7.2 Democracy V3.3
    + Link2SD
  8. #27
    Androidiano L'avatar di mariodemonio75
    GALAXY S3
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da jambon Visualizza il messaggio
    Akumetsu, anche a me installando il pacchetto di djpredator17 dava "Access Denied", ho provato ad installare il tuo ma mi da sempre "Access Denied".
    Fra le applicazioni non trovo in effetti a2sd e così l'ho scaricata dal market (A2SDGUI sempre che sia giusta ma è fatta da darktremor per cui penso di si) ma appena la faccio partire mi da questo messaggio "A2SD script does not run properly, better do "a2sd check" in terminal emulator! Maybe your Version is below 2.7.5.2" provo a mettere a2sd check in emulatore ma mi da ancora il messaggio "Access Denied".
    non so come fare tutte queste cose pura ignoranza si evince in questo campo da parte mia...non ce una guida video su come fare????aiutooooooooooooooooooooo
  9. #28
    Thanks
    12
    Quote Originariamente inviato da jackforin Visualizza il messaggio
    grazie =)
    Non dice di crearne 3, significa che supporta uno di quei tipi di partizione, in quanto la stock non supporta la ext4 ad esempio
    Quote Originariamente inviato da mariodemonio75 Visualizza il messaggio
    Ma che c'entra con quel che ha scritto sopra? La guida è semplice, se non riesci a seguirla lascia proprio perdere allora
    Inviato dal mio GT-S5830 usando Tapatalk
    Ultima modifica di Akumetsu; 21-03-12 a 14:30
  10. #29
    Thanks
    14
    Quote Originariamente inviato da erghetto Visualizza il messaggio
    Ciao, senti anche io nn riesco a ultimare la procedura (nell'emulatore mi problemi al secondo comando)......ho fatto il procedimento mount data, mount system e poi Install zip from SDcard (è' questo il comando da fare?) ......ma nell'emulatore mi da sempre problemi.........dove sbaglio? =) grazie
    Samsung Galaxy Ace
    + Link2SD
  11. #30
    Trieste
    Thanks
    24
    prova ad eseguire il comando "a2sd" da terminale dopo aver dato il comando "su", restituisce qualcosa?
    [ROM] StockLite
    [Kernel] Stock
    [Root]
  • Non puoi inserire repliche
