Qualcuno ha provato e può fare una propria recensione (almeno sapere com'è e i bugs)?
Prova la mia nuova app Mathon, scaricala dal Play Store.
erghetto (10-06-12),Prolagus87 (10-06-12)
Questo il link per i wallpapers consigliati [UPDATE 20.05.12] 200+ Wallpapers Pack - xda-developers
Tutorial per montare Link2sd come ext4
1. Una volta installato Link2sd avviamolo, la prima volta ci chiederà di scegliere il file di sistema per il buon funzionamento dello script, scegliamo ext3. Quindi riavviamo il telefono.
2. Dopo il riavvio del telefono apriamo root explorer, o similare, e andiamo nel percorso systema / etc / init.d / e cerchiamo 05mountsd. Tappare e aprire con l’editor di testo. A questo punto, fra le righe cerchiamo la seguente dicitura
Barrier =1 -t ext3 $ SD_EXT_PART….
Cambiamo ext3 in ext4 e salviamo il file.
3. Apriamo Link2sd, tappiamo sul menu e scegliamo la voce “altro”, quindi selezioniamo "Ricrea Script d'attivazione". Ora scegliamo ext4 e riavviamo. La nostra sd-ext è montato come ext4.
NOTA: Non importa se avete già spostato applicazioni su sd-ext, non saranno interessati dalla procedura di modifica script di mount.
NOTA esclusiva di Itasoulas (XDA member): I once tried first editing the 05mountsd script and then run link2sd for the first time, it worked but then some partition managers were not showing sd-ext size at all. So do that as described here.
Nota mia: con la Miracle il processo non funziona rilasciando un avviso di file pieno.
Ultima modifica di theflanker; 10-06-12 alle 13:15
pisasax (25-06-12)
Allora.... davvero bella.... la miglior copia di ics..... non ho ancora provato a2sd.... davvero molto molto carina.....bug finora nessuno....
Avvio veloce, scrolling molto fluido, impostazioni molto simili ad ics, davvero fatta bene....
Sent from my GT-S5830 using Tapatalk 2
Come posso accertare di aver iflashato correttamente Adrenaline Engine 4.2(C'è una versione piu aggiornata dello script su XDA)..Le ultime scritte del flash sono :
This flashable Zip Doesn't Mount / Sistem itself
If you didn't mount/sistem before istalling
pls go to mount and sotrage mount /sistem and reinstall this script
Istall from sd card complete...
e LOGICO QUELLO KE CE SCRITTO MA HO FATTO GIA MOUNT DATA E MOUNT SISTEM, Ho flashato correttamente?
Ultima modifica di Devil94; 10-06-12 alle 13:33
Devil94 (10-06-12)
Thanks..sta ROM è troppo particolare, merito del launcher Xperia penso...aha
Edit.: Ho notato una cosa fikissima..correggetemi se sbaglio..ma il numero dei processi attivi è ridotto al minimo minimo contro tutte le altre rom che solo al boot avevano 10 app attive..
Ultima modifica di Devil94; 10-06-12 alle 13:56
