Utente del giorno: pumaro con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente del mese: 9mm con ben 32 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 23 di 23 primaprima ... 13212223
Visualizzazione dei risultati da 221 a 227 su 227
[SCRIPT] Adrenaline Engine CM 4.2b
  1. #221
    Ciao, ho usato AE per mesi e mi sono trovato alla grande.
    Purtroppo la settimana scorsa ho dovuto ri-flashare l'Ace da 0, con Cyanogen 7.2.
    Vorrei rinstallare AE, ma non ricordo bene la procedura che ho seguito la prima volta, in particolare:
    questa guida dice di andare in system/etc/init.d e cancellare i file ext4_lagfix, ram_optimize, S70darky_zipalign e sqlite_optimize (che non ci sono), in altre guide dicono di cancellare tutto il contenuto di system/etc/init.d.
    Cosa devo fare?
    Ho trovato anche una versione AE CM 4.5.zip, è preferibile alla 4.4?
    Grazie e ciao.
    Androidiano VIP L'avatar di theflanker
    Ace-> Xperia T30p-> Xperia Z2
    Ringraziato 382 volte in 296 Posts
    Quote Originariamente inviato da Sdreuz Visualizza il messaggio
    Cosa devo fare?
    Grazie e ciao.
    Non uso più l'ACE da un po' e non ho aggiornato la guida, in ogni caso una versione 4.5 sarà sicuramente più evoluta della 4.4 quindi è ok.
    Dicevo di cancellare questi script perchè sono quelli che Adrenaline Engine innesta nel tuo device, quindi cancellando quelli già presenti stai cancellando dei file obsoleti.
    AE può essere compatibile con altri script, ma devi sceglierli con cura ecco eprchè ti si dice in altri forum di cancellare tutto, per non creare conflitti.
    Se ti sono stato utile usa il thanks
    XPERIA T LT30p UB
    CM12 UNOFFICIAL Neo's Homebuild
    I miei lavori in sez. Galaxy Ace
  4. Il seguente Utente ha ringraziato theflanker per il post:
    Sdreuz (16-03-14)
  5. #223
    Quote Originariamente inviato da theflanker Visualizza il messaggio
    Io in questa cartella ho "00banner, 01 sysctl, 03firstboot, 04modules, 05mountsd, 06mountdl, 11link2sd (non lo tocco assolutamente), 20userinit".
    Ancora non capisco se sia meglio tenerli, cancellarli, se verranno sovrascritti da AE oppure sostituiti da file che potrebbero andare in conflitto.
    Un'altra cosa: mi sono accorto di non poter fare più il benchmark test con Antutu, mi viene fuori una notifica che dice che Antutu non supporta più CPU senza "V7", non so cosa sia.
  6. #224
    Con Root Explorer non riesco a cancellare sli scritp, come posso fare?
  7. #225
    Nella cartella init.d non hai montato gli script di AE perchè se non li vedi vuol dire che non ci sono quindi non devi nemmeno cancellalrli.
    V7 è la "classe" di CPU che antutu richiede ovvero da arm v7 in su, il galaxy ha un arm v6.
    XPERIA T LT30p UB
  8. #226
    Intendevo cancellare gli altri script della cartella, quelli che potrebbero andare in conflitto con AE.
  9. #227
    Tranquillo quelli non vanno in conflitto
    XPERIA T LT30p UB
  10. Il seguente Utente ha ringraziato theflanker per il post:
    Sdreuz (24-03-14)
