Questa operazione è in contrasto con altri procedimenti tipo app2sd oppure posso farlo sia prima che dopo??? Non vorrei flashare qualcora che mi sovrascrivi file di questo engine o di app2sd.....
Sent from my GT-S5830 using Tapatalk 2
Ultima modifica di theflanker; 25-06-12 alle 13:32
AgoDrago (25-06-12)
Secondo me è meglio farlo dopo perchè sto notando che, quei messaggi di errore continui che ricevevo all'accensione del cell dopo aver messo a2sd compreso i comandi "su" e "a2sd datasd" e alcune app, forse derivavano dall'aver installato prima l'Adrenaline (anche se i passaggi descritti nella guida della Miracle non erano giusti). Comunque dopo che ho rifatto, messo prima a2sd e poi l'Adrenaline con i passaggi di questa guida però, ora non ho più errori. Sono in dubbio se il problema era dato dall'installazione inizialmente sbagliata di Adrenaline o se và installata dopo a2sd, s2e ecc.
Se il mio aiuto è servito, un click su "Thanks" è sempre gradito!
Non uso neanche io a2sd ma non vorrei mai fare casini e dover riflashare tutto.... uso anche io link2sd e basta anche perche non tengo 7000000 applicazioni quindi.... era solo per salvarmi da eventuali problemi e perdere ore inutilmente grazie adesso sono in vacanza quindi non disponendo del mio computer evito di fare operazioni complicate....appena torno faccio tutto
beato te buone vacanzeeeeee io sto a fa la schiuma a Roma!!!! Ieri giocava l'Italia e io scrivevo la guida t'ho detto tutto!!!!
AgoDrago (25-06-12)
E' normale che il cell resti inchiodato sul boot? Ci mette molto ad avviarsi dopo questo flash?
Samsung Galaxy Ace:
[Rom]: Androidiani Rom v2.0
[Kernel]: 2.6.35.7-perf-CL882825Dragonn@arch #204
[Script]:Adrenaline engine, ecc..
[Governor]: SmartAss v2
[Launcher]: Nemus Launcher
Ciao e scusa del ritardo, purtroppo sotto sotto esami a bomba in questo periodo e non riesco ad essere sempre presente.
Veramente una bella guida e complimenti per la cura con cui la segui e con cui dai assistenza agli altri utenti.
Appena posso la inserisco nell'indice di sezione in modo che resti "agli atti" del forum.
Ciao e grazie ancora.
Oh allora auguri e in bocca al lupo per gli esami... spaccaliii.
grazie e di che io ho imparato tanto anche da voi restituisco il favore e... fai con comodo hai altro a cui pensare.
Dajeeeeeee
