Test Antutu 2256 devo raggiungere quota 2300 xP the flanker se vuoi qualche giorno ci mettiamo a perdere tempo per farmi salire il punteggio
scusate io ho s2e quindi script manager è installato sulla partizione della sd va bene comunque??
immagino che lo script si avvii automaticamente all'accensione del telefono...vero??
per curiosità...a cosa servono quelle altre opzioni???
Si, si avvia da solo le altre opzioni sono diversi modi dello script di agire sula memoria e sul kernel, puoi provarli senza alcun danno eventualmente per tornare indietro basti che ad ogni installazione che rifai scegli le opzioni che ho suggerito in guida 8tieni presente che le ha suggerite prima di me il creatore dello script)
Se ti sono stato utile usa il thanks
XPERIA T LT30p UB
CM12 UNOFFICIAL Neo's Homebuild
I miei lavori in sez. Galaxy Ace
ilmusicante (09-07-12)
parlando da totalmente ignorante della materia ho letto che questo è il "terzo step" quindi bisogna fare tutti i procedimenti dei 2 post precedenti?
- Posso fare tutto quello descritto dalla guida? (cos'è ae 42b?)
- ho la cyano 7.3 apocalypse posso andare incontro a qualche problema?
- mi conviene fare tutti gli step precedenti e poi quest'ultimo?
Guarda ho la tua stessa rom, per avere le tue stesse caratteristiche cioè:
Script: AE 4.2b (implementata)
V6 SuperCharger RC9
KickAssKernelizer RC9
3GTurboCharger RC8
cosa devo fare? potresti linkarmi le varie guide per arrivare ai tuoi risultati?
Ultima modifica di arkas; 13-07-12 alle 14:46
devi specificare quale apocalypse hai.. la versione di quale giorno.. se quella del 9 luglio. quella del 19 giugno.. sono tutte diverse
[Smartphone] Samsung Galaxy S6 Flat (SM-G920F)
[ROM] Noble Nougat Experience 4.5
[kernel] Kiboi kernel 2.5
nono l'ultima aggiornata quella del 9 luglio, per essere precisi quella presente nella guida, è un problema? :S
nono è che quella ha già la adrenaline engine 4.2b implementata.. quindi almeno per quella non serve che chiedi istruzioni ^^
aaah quindi a2 voleva dire adrenalineengine hahahaha ok
quindi posso fare direttamente questo procedimento?
e mi conviene fare prima questo o prima quello del supercharger?
XPERIA T LT30p UB
