ho installato prima la supercharger v6 (che non so perchè mi dice 75%) e ora la kickass
sto facendo il test vediamo cosa esce
prima del supercharger mi usciva 2170
dopo il supercharger 2093
ora dopo la kickass 2055
che cavolo è successo?
Ultima modifica di arkas; 13-07-12 alle 19:05
Se ti sono stato utile usa il thanks
XPERIA T LT30p UB
CM12 UNOFFICIAL Neo's Homebuild
I miei lavori in sez. Galaxy Ace
Sono due script diversi: v6 interagisce con la ram e il 3g, kickass con il kernel. Detto in modo estremamente sintetico, ma nelle guide è spiegato per singolo elemento
XPERIA T LT30p UB
Ho un Ace con CM 7.2 Nightly. Posso installare i tre Step? :P La ROM si basa su Gingerbrend 2.3.7 a quanto so , e no ho installato NESSUN script al momento. Il Kernel è quello originale Linux. Fammi sapere che sono curioso :P
La batteria aumenta di durata?
Device: Samsung Galaxy S8+ Midnight Black
Rom: SAMSUNG STOCK Oreo 8.0
Kernel: STOCK Kernel
Recovery: STOCK
Originariamente inviato da Vipery
Puoi provarli sicuramente. La batteria ha un leggero miglioramento ma non ti aspettare miracoli
XPERIA T LT30p UB
Installato pure questo. Aspetto l'ultima guida :P Una cosa: Che Kernel mi consigli? Io ho ancora quello Stock , sto su CM7 Nightly.
EDIT: Col test del Benchmark mi è risultato 2061. Senza Kickass mi risultava 2066. Perchè voi avete valori così alti? Magari perchè ho il Kernel vecchio, o magari le impostazioni delle Performance (Governor e Frequenza piu il resto). Fammi sapere , vorrei arrivare pure io a 2200-2300 Mi diresti i settaggi tuoi?
Adesso mi ha dato 2006 .. Che cosa è successo? :/ Perchè ho statistiche basse?
Ultima modifica di Vipery; 17-07-12 alle 20:07
Recovery: STOCK
Io monto questo kernel https://www.androidiani.com/forum/mo...3-06-12-a.html settaggi: Governor Smartassv2 (ma funzionano altrettanto bene Scary e Ondemandix) frequenza 245 min 844 max.
XPERIA T LT30p UB
Puo dipendere dal Kernel però? Funziona quella con CM7? Aiutami perfavore, mi bastano anche 2200 .. :/
Inviato dal mio Samsung Galaxy Ace {CyadrogenMod 7.2 Nightly} usando Androidiani App
Recovery: STOCK
Cero che dipende anche dal kernel, il tuo porta il device a 787 MHz e quello nuovo a 902Mhz ( io lo setto per tutti i giorni a 844 ma puoi tenerlo a 864, se non lo usi tantissimo). Oltretutto il governor è importante per la velocità dello scambio informazioni all'interno del device. Il risultato dipende anche dalla qualità dell'sd e da quanto è piena, dalla temperatura del cell al momento del test e dello stato della batteria. Scegli con attenzione il kernel al momento dell'installazione se monti un Rom cyano ufficiale scegli Official e se un derivata cyano scegli Unifficial
XPERIA T LT30p UB
