Presumo sia un tema da usare con theme chooser quindi basta che installi l'apk e lo selezioni in theme chooser
std::string* name = new std::string("Mm7"); C++
char *name = "Mm7" C
name = "Mm7" Python
public String name = "Mm7" Java
section .data
name db 'Mm7', 0x00 Assembly x86
Ma in questa ROM il theme chooser nemmeno c'è :o Non c'è scritto neanche su xda Prova semplicemente flashandolo, altrimenti se non cambia nulla fai prima mount system e data (per gli altri temi che ho trovato per le OmegaROM c'era questa procedura)
Ultima modifica di Erpi; 05-04-13 alle 20:53
Se ti sono stato utile puoi ringraziarmi col tasto thanks
Chi sono? Un nabbo
Ho fatto mounth System e flash e va in bootloop :/... peccato
D: Mi dispiace Non so se hai voglia di testare prova con system e data Solo se vuoi non preoccuparti Nel caso andasse in bootloop riflasha la rom senza wipe data
Inviato dal profondo della mia Nabbezza con Tapatalk 2
Chi sono? Un nabbo
Ciao a tutti,
prima di tutto volevo fare i complimenti per il forum perchè, anche se è la prima volta che scrivo, ho sempre trovato informazioni utilissime!
Parlando di questa ROM, dopo aver cambiato circa 7 ROM a partire da questa estate, forse ho trovato quella utile per me, cioè questa! Infatti la batteria mi dura circa una giornata con più di 2 ore di display ed altre applicazioni e soprattutto è priva, o quasi, di lag (cosa che invece ho riscontrato in tutte le altre dopo qualche ora di utilizzo, tra cui androidiani final, CM 7.2 by O97A, revolution light v3...).
Ho però un problema che potrebbe portarmi a cambiare: non ha il calendario originale installato e quindi non riesco a sincronizzare i vari calendari con quelli di google che quotidianamente utilizzo. Ho trovato i file originali calendar.apk e .odex e li ho inseriti in system/app tramite rootex, ma non funziona comunque.
Qualcuno mi sa aiutare? non mi interessa l'applicazione di per se, ho trovato in google play altre app interessanti per la gestione del calendario, devo solo riuscire a sincronizzarli.
Inoltre volevo sapere per quanto riguarda la sveglia, visto che anche questa non è presente: sapete consigliarmi una buona del market o come poter ripristinare quella originale?
Spero quindi che qualcuno mi possa aiutare in particoalre per quanto riguarda la sincronizzazione dei calendari.
Grazie anticipatamente!
Il calendario lo puoi prendere da qualsiasi CM7 nello zip (System/App) e puoi anche prendere la sveglia (oppure ne trovi anche altre sul market) e poi sposti il tutto in /System/App dando i permessi RW- R-- R--
Ci ho appena provato, purtroppo dopo aver copiato calendar.apk, dato i permessi e riavviato, il messaggio è sempre il solito: "Interruzione imprevista dell'applicazione Calendario (processo com.android.calendar). Riprova"
Qualche idea?
Prova con questo.. https://play.google.com/store/apps/d...droid.calendar
Inviato dal mio ☆★Galaxy Tab 2 10.1★☆
avevo già provato con questo! sul market dice che non è compatibile...avevo trovato un apk, ci ho provato, ma niente neanche li...sto iniziando ad arrendermi, mi sa che mi toccherà cambiare..
ma dico, possibile che non ci sia una soluzione?!?
