Pagina 13 di 13 primaprima ... 3111213
Visualizzazione dei risultati da 121 a 127 su 127
[ROM][CM7.2-CM10] JellySpeed Rooom
  1. #121
    Quote Originariamente inviato da gale96
    Posso tranquillamente usare link2sd???
    Posso installarlo senza fare la partizione con minitools e usare link2sd dopo l' installazione??
    Androidiano VIP L'avatar di theflanker
    Ace-> Xperia T30p-> Xperia Z2
    Ringraziato 382 volte in 296 Posts
    Non puoi usare link2sd o altro script di memoria se non partizioni, puoi solo scegliere il tipo di file system per la partizione. Questo perché la memoria ext "inganna " il device facendogli credere che la memoria esterna in realtà sia una diramazione di quella interna. Tutto questo se ovviamente hai necessità di spazio memoria, quindi se ritieni di non averne bisogno non partizioni e non usi script memoria.
    Inviato dal mio LT30p usando Androidiani App
    Se ti sono stato utile usa il thanks
    XPERIA T LT30p UB
    CM12 UNOFFICIAL Neo's Homebuild
    I miei lavori in sez. Galaxy Ace
  4. #123
    Quello che volevo sapere io è se per usare link2sd lo script lo posso creare dopo l'installazione
  5. #124
    Puoi partizionare dopo l'installazione certo, ma per installare correttamente link2sd devi avere per forza una partizione altrimenti di dirà sempre che non é stata rilevata alcuna partizione
    XPERIA T LT30p UB
  6. #125
    Grazie...
  7. #126
    Senior Droid L'avatar di greenlabel
    Ringraziato 56 volte in 51 Posts
    riesumo questa vecchia discussione perchè la mia smania mi porta a giocare spesso con l'ace.
    Una sola domanda. Differenze lato pratico (fruibilità) tra questa rom e la final androidiani?
    grassie
  8. #127
    Quote Originariamente inviato da greenlabel Visualizza il messaggio
    grassie
    Era stata concepita con quanto di meglio "il mercato" del modding offriva allora. Rispetto all'Androidiani era più giovane quindi per forza di cose più aggiornata.
    In sostanza cambia e di molto il layout che in questa si avvicinava al Jb mentre l'Androidiani è più ICS.
    La velocità di lavoro della CPU è per forza di cosa la stessa, ma le gestione della RAM era stata migliorata in questa (anche se di poco perchè i "prodotti" sono un po' tutti simili!).
    Monta ADW launcher di defualt, ma è una scelta estetica e pratica tutta mia, così come troverai icone da me personalizzate.
    In buona sostanza il bellissimo lavoro Androidiani (in cui ho collaborato) è di poco inferiore alla JellySpeed. Ovviamente parere mio, ma cerco di essere imparziale.
    XPERIA T LT30p UB
