Utente del giorno: DreamReaper con ben 12 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 58 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 179 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 17 di 24 primaprima ... 71516171819 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 240
[SUPPORTO MODDING] Aiuti e Consigli per il Modding GALAXY ALPHA (SM-G850F)
  1. #161
    Ringraziato 27 volte in 11 Posts
    Avendo eliminato alcune applicazioni di sistema l'unroot era si fattibile, ma non mi installava comunque gli aggiornamenti.
    * Senza fare Wipe ho installato il firmware ITV con Android 4.4 con Odin
    * Ho fatto l'aggiornamento OTA ad Android 5
    * Ho rifatto il root con CF-ROOT per il 4.4 (funziona anche con Lollipop) via Odin
    * Ho flashato SuperSU v2.52
    * Ho rimesso la recovery TWRP
    * Ho fatto il deodex della ROM
    * Ho installato la ROM deodex via recovery
    * Ho installato Busybox
    * Ho installato XposedInstaller_3.0_alpha4
    * Ho installato xposed-v71-sdk21-arm-arter97-V6-exynos.zip via recovery
    * Ho disinstallato xposed-v71-sdk21-arm-arter97-V6-exynos.zip con l'uninstaller xposed-uninstaller-arter97.zip via recovery
    * Ho installato a xposed-v75-sdk21-arm-arter97-snapdragon_requestConcurrentGC.zip via recovery
    * Ho installato il modulo Fix Lollipop Memory Leak
    Ora ho il mio Alpha con Lollip e Xposed
    Ultima modifica di enilamero; 22-10-15 alle 14:09
  2. Il seguente Utente ha ringraziato enilamero per il post:
    Mirkett0 (04-10-15)
    scusate...non mi si aggiorna il mio G850F g850fxxu1boa2...versione di qualche stato che non aggiorna?
    Acquistato su un famoso sito, sono fermo a 4.4.4...posso mettere lollipop con odin?
  5. #163
    Moderatore L'avatar di Mirkett0
    Puglia
    Ringraziato 972 volte in 756 Posts
    Quote Originariamente inviato da mark2010 Visualizza il messaggio
    Yes you can su samfirmware trovi la guida per flashare. Per tutto il resto, c'è il tasto CERCA.
    Inviato col Samsung Galaxy Alpha
    Se vuoi ringraziare, usa l'apposito
  6. #164
    Aug 2015
    ciao a tutto, dopo l'aggiornamento a lollipop del mio alpha csc gb50y (acquistato in australia) gli alto parlanti hanno smesso di funzionare (no notifiche, suonerie, musica e video senza cuffie). tutto il resto è ok. ho fatto hard reset ma niente, l'ho portato dai cinesi che mi hanno detto che il pezzo funziona ed è un problema di software. ho provato a reinstallare kitkat ma niente. cosa potrei fare? inoltre, se ricompro un alpha italiano gb50f, il backup con kies riporterà tutto nel nuovo cell (cioè anche le app, che di solito nn vengono riportate se cambia il modello)? grazie
  7. #165
    Moderatore SENIOR L'avatar di jonn
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Ringraziato 3,944 volte in 3,442 Posts
    Quote Originariamente inviato da nobilis Visualizza il messaggio
    Ciao...
    Non fare la stessa domanda in più posti. .. il crossposting è vietato dal regolameto. ..
    Hai provato a riflashare il firmware che avevi prima di avere il problema e poi fare i wipe?
    BUONGIORNO.
    Sia io che mia moglie abbiamo l'ALPHA ma, mentre a mia moglie è passato l'aggiornamento, sul mio non è disponibile.
    Considerato che ho il problema che se una telefonata va oltre i 7/8 minuti quasi sempre cade la linea, speravo tanto che con il nuovo sistema operativo questo problema si possa risolvere.
    Posso in qualche modo forzare l'installazione del nuovo android?
  9. #167
    Quote Originariamente inviato da mirkettoindahouse Visualizza il messaggio
    Se riesci fai prima l'unroot e rimetti la recovery stock. Fai un bel ripristino e attendi di nuovo l'OTA. Almeno fai le cose per bene.
    ma scusa: si può fare l'unroot sull'alpha?????
    ma poi risulta o tutto torna come prima?
    mi interessa perchè l'unico modo per tentare di recuperare le foto che ho perso è fa il root.....solo che ho anche un problema con l'antenna....per cui non posso perdere la garanzia (aprile 2015)!
    Facciamo una cosa per volta, così posso aiutarti passo passo prima di tutto fai un backup SUL PC dei tuoi dati più importanti.
    che software consigli?
    Ultima modifica di gabry74; 12-11-15 alle 10:52
  10. #168
    Puglia
    Io sono abituato a spostare tutto manualmente, mi sento più sicuro. In alternativa, usa Smart Switch.
    Inviato dal mio SM-G850F usando Androidiani App
  11. #169
    si....l'ho usato! E' affidabile?
    MA qando fa il backup delle app. lo fa anche di u.n. e pw (tipo booking/instagram...)?
  12. #170
    Puglia
    Non so se fa il backup anche dei dati delle applicazioni.
