Pagina 11 di 30 primaprima ... 91011121321 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 297
l'ultima ufficiale di Android 2.3.6 Gingerbread S5660XXKTF open europa.
  1. #101
    Baby Droid L'avatar di NewUser
    Samsung Galaxy Note II
    Quote Originariamente inviato da Nicola89 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti sono nuovo qui, non so come funziona questo forum e avrei bisogno di aiuto per il mio galaxy s2 brand tim.
    Vorrei effettuare la sbrandizzione per poi installare le ultime rom.
    Ringrazio tutti in anticipo
    Sei nella sezione sbagliata, devi chiedere QUI
    Tablet: Samsung Galaxy Tab A 10.1" (2016)
    Smartphone: Samsung Galaxy Note II
    Quote Originariamente inviato da luca2186 Visualizza il messaggio
    Ma questa rom non ha già il dizionario italiano integrato?. Io me lo trovo e funziona senza aver fatto niente, eppure ho fatto il wipe sia prima che dopo il flash della rom, quindi non dovrei avere nessun dato vecchio nel telefono
    io è la prima cosa che ho visto e non c'era proprio "italiano" nelle lingue d'inserimento XT9, dopo la procedura è apparso, però ora che mi ci fai pensare, quando ho messo i file nell'aposita cartella me li ha fatti sovrascrivere perchè erano pre esistenti, quindi o ho visto male io, oppure non c'era, ma comunque ora c'è e son contento :P
  4. #103
    sto notando problemi di instabilità con il wifi
  5. #104
    e forse un altro problema è che google.play.it non riesce a leggere il cellulare
    edit: no adesso funziona, aveva solo bisogno di tempo
    Ultima modifica di z4kko; 09-03-12 alle 17:27
  6. #105
    Samsung Gio 2.3.6 europa
    Ciao ragazzi tutto perfetto, ma ho riscontrato problema con il gps, è lentissimo più di 20 minuti per partire. Cosa posso fare?
    c'è qualche app o quelche file da installare per risolvere il problema?
    Grazie.
  7. #106
    Caserta
    LG P350,Sony Live With Walkman
    Ringraziato 254 volte in 212 Posts
    Il primo fix è normale sia lento.. successivamente dovrebbe essere più veloce , ma necessita sempre di una connessione dati per essere velocissimo , se no usi un gps bluetooth .. purtroppo il gps del gio è quello che è , l'unica cosa che potresti fare richiede il root ..
    LG P350 (Pecan)
    Cyanogenmod 10.1
    Sony Ericsson Live With Walkman
    Rom:Cyanogenmod 10
    Kernel:Extended FXP Kernel
    OC:1607 MHz
  8. #107
    Frankin io ho gia i permessi di root, e una connessione dati cosa potrei fare?
  9. #108
    Caserta
    Puoi farlo o con cwm o con root explorer:
    Crea un file gps.conf ( blocco notes , nuovo documento di testo salva con nome .. il nome metti gps.conf e il tipo togli txt e metti all files)
    apri il file gps.conf e ci incolli questo :
    NTP_SERVER=europe.pool.ntp.org
    XTRA_SERVER_1=http://xtra1.gpsonextra.net/xtra.bin
    XTRA_SERVER_2=http://xtra2.gpsonextra.net/xtra.bin
    XTRA_SERVER_3=http://xtra3.gpsonextra.net/xtra.bin
    XTRA_SERVER_4=http://xtra4.gpsonextra.net/xtra.bin
    SUPL_HOST=supl.google.com
    SUPL_PORT=7276
    Salvi e metti il file conf nella sd
    Con root explorer lo copi in in system/etc (prima di fare paste , cioe incolla , premi su mount r/o e vedi che diventa r/w poi fai permission tenendo premuto su gps.conf e mette al primo rigo read write e al secondo e al terzo solo read )
    LG P350 (Pecan)
    Cyanogenmod 10.1
    Rom:Cyanogenmod 10
    OC:1607 MHz
  10. #109
    Quote Originariamente inviato da Frankin Visualizza il messaggio
    scusa a che serve questo passaggio non ho capito bene... e non ho capito cosa c'entra il gps con il root.... potreste delucidarmi? grazie...
  11. #110
    Myk
    Myk non è in linea
    Buongiorno a tutti, son tornato alla Ginger dopo la Cyano ed ho riscontrato 2 piccola problemi:
    1) il WI-FI che salta la connessione
    2) come si fà la partizione???
    Grazie!!!
