Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 22 di 30 primaprima ... 122021222324 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 211 a 220 su 297
l'ultima ufficiale di Android 2.3.6 Gingerbread S5660XXKTF open europa.
  1. #211
    Crema
    Ringraziato 61 volte in 60 Posts
    Ah va bene grazie mille il kernel non saprei da dove prenderlo e quale mettere però..quindi se puoi suggerirmene tu qualcuno che va bene ti ringrazierei
    Caserta
    LG P350,Sony Live With Walkman
    Ringraziato 254 volte in 212 Posts
    Quello di phiesx è il più aggiornato per le rom stock(originali) https://www.androidiani.com/forum/sa...overclock.html eccolo
    LG P350 (Pecan)
    Cyanogenmod 10.1
    Sony Ericsson Live With Walkman
    Rom:Cyanogenmod 10
    Kernel:Extended FXP Kernel
    OC:1607 MHz
  4. #213
    Crema
    ah va bene grazie per l'aiuto ora lo monto subito
  5. #214
    Caserta
    Che recovery hai , installa prima la cwm perchè per installare il kernel devi fare prima mount/system .. la guida per la cwm è questa https://www.androidiani.com/forum/sa...ml#post1187223 (segui i punti 2, 3 , e 4 )
    LG P350 (Pecan)
    Cyanogenmod 10.1
    Rom:Cyanogenmod 10
    OC:1607 MHz
  6. #215
    Crema
    Fatto l'ho appena installato
  7. #216
    Senior Droid L'avatar di Tresen
    Grazie mille della spiegazione; nella domanda
    1) Chiedevo inoltre una guida a titanium backup per il backup delle applicazioni e dati personali...
    2) Come faccio a sapere su samfirmware quali sono i firmware brand e no brand?
    3) Tra le varie versioni 2.3.6 quale devo scegliere e con che criterio? Ho notato che essenzialmente le versioni si differenziano per il CSC, come capire quale scegliere ogni volta?
    4) Ho notato una drastica diminuzione della resistenza della batteria... Può essere dovuto ad un flash a batteria non perfettamente carica o ad altri accorgimenti da fare (tipo calibrazione) ?
    Attualmente ho messo la 2.3.6 Open Germany di samfirmware
    Caserta
    Titanium backup, premi il tasto menù e fai operazioni batch e da li fai backup di tutte le app utente + dati , i firmware brand hanno scritto tim alla fine o orange, insomma l'operatore , tra le 2.3.6 scegli la germany... 4 calibra la batteria solo se si spegne quando è al 6% ad esempio o bug esagerati..
    LG P350 (Pecan)
    Cyanogenmod 10.1
    Rom:Cyanogenmod 10
    OC:1607 MHz
  9. #218
    1) Per farlo servono i permessi di root? Se si, questi permessi dopo il flash, vengono persi e bisogna rimetterli? E' qualcosa che ha a che fare con l'illegalità o con la garanzia persa?
    2) ok
    3) Ok per la Germany, ma in futuro con che criterio devo scegliere il firmware, tra le tante versioni proposte?
    4) Ho notato un vero cambiamento negativo per quanto riguarda la batteria... Al 2% rimane ancora acceso, ma la batteria cala a vista d'occhio... Per questo volevo ricalibrare... Per farlo, ance qui servono i permessi di root?
    Rispondetemi a tutti i punti, Grazie
    Ultima modifica di Tresen; 27-04-12 alle 17:44
  10. #219
    Androidiano L'avatar di TattooRulez
    Jan 2010
    RG
    Samsung Galaxy Nexus
    Ma alla fine io non ho capito se conviene mettere la rom turkey o un'altra. Io con questa rom che ho trovato su questo forum il cellulare mi va malissimo perchè spesso avvengono rallentamenti o freeze. Se continuo così torno alla rom della tim perchè quella mi andava veramente fluida...Ma non è che è um problema de cellulare?
  11. #220
    Quote Originariamente inviato da Tresen Visualizza il messaggio
    2) ok
