Utente del giorno: JuJu75 con ben 8 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 52 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 176 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 9 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 83
[Guida]Overclock,Cwm e root con la rom stock
  1. #11
    Feb 2011
    era per provare e il wifi confermo va in errore, ho reinstallato 2.3.4 e tutto va lisco, qualcuno potrebbe consigliare l'uso di ram manager? https://market.android.com/details?i...tionFree&hl=it
    oppure va in conflitto?
    Ringraziato 208 volte in 194 Posts
    ciao so k magari è un po sbatti da fare xo t consiglio di fare pure la guida x qst [Script][MOD][U9RC6.1] Sticky 'n Smooth ISCream-=V6 SUPERCHARGER!=-The ONLY RAM Fixer - xda-developers
    Samsung Galaxy Gio White Pearl dead
    NOW Z3C green!!!
  4. #13
    Caserta
    LG P350,Sony Live With Walkman
    Ringraziato 254 volte in 212 Posts
    Vabbè è un po complicato .. doveri testarla perche già adesso usando lagfree mi trovo benissimo .. l'unico difetto è che al boot è un pò lento a caricare tw .. se ho tempo dopo faccio qualcosa
    LG P350 (Pecan)
    Cyanogenmod 10.1
    Sony Ericsson Live With Walkman
    Rom:Cyanogenmod 10
    Kernel:Extended FXP Kernel
    OC:1607 MHz
  5. #14
    se riesci mi sa k è una buona cosa anke xk io nn ci ho capito molto della guida xD
    NOW Z3C green!!!
  6. #15
    Ciao a tutti, sono passato da poco alla versione gingerbread 2.3.6 ma vorrei cambiare il kernel visto le migliorie che porta, dato che non sono molto pratico, vorrei sapere se mi basta seguire fino al passo 3? ho devo fare per forza tutto.. quando cambio il kernel devo prima fare un backup o non ce ne bisogno? grazie mille in anticipo..
  7. #16
    Caserta
    Ti consiglio di tornare alla 2.3.4 perchè è più compatibile comunque devi arrivare almeno al punto 4 perche la recovery originale non ti fa boottare
    LG P350 (Pecan)
    Cyanogenmod 10.1
    Rom:Cyanogenmod 10
    OC:1607 MHz
  8. #17
    Feb 2011
    il kernel di cui si parla in questa discussione NON va il wifi, sulla stock rom 2.3.6, ho testato io facendo il wipe li e il wipe there e cosi via e NON va il wifi tuttavia sulla versione 2.3.4 e' PERFETTA e non sono l'unico a dirlo, quindi sconsiglio di installare questo kernel sulla 2.3.6, soprattutto se e' la prima volta che lo si fa...
    il backup non e' necessarrio farlo ma nel caso tu fai il backup, (il backup fa una copia esatta del tuo telefono, quindi tutte le appliczioni e settaggi e cosi via quindi per fare il backup devi avere molta memoria sulla sd libera) in ogni caso se fai il backup e installi quel kernel e poi dici a c*z non funziona, torni al CWM e fai tornare il cellulare come prima che avessi installato il kernel quindi utile, adesso scegli tu, io il backup non l'ho fatto che ho solo 2gb di sd (ps ne ho comprata una nuova da 8gb classe 10 quindi un backup adesso si puo fare)
  9. Il seguente Utente ha ringraziato darkfred85 per il post:
    windwaker (03-03-12)
  10. #18
    samsung galaxy s2
    Ringraziato 48 volte in 43 Posts
    Quote Originariamente inviato da darkfred85 Visualizza il messaggio
    Quindi mi confermi che sulla 2.3.4 il wifi funziona?
  11. #19
    samsung galaxy s2
    Quote Originariamente inviato da Stefymilanista Visualizza il messaggio
    compreso il 2.3.4 KQG ?
  12. #20
    Caserta
    il backup ho scritto di farlo dopo aver installato il kernel e la rom per poi formattare in ext4 il /sistem il /data e la cache e poi ripristinare .. è per installare eventualmente la cyano che usa un file system ext4 e non rfs
    @stefymilanista si ..
    LG P350 (Pecan)
    Cyanogenmod 10.1
    Rom:Cyanogenmod 10
    OC:1607 MHz
