Utente del giorno: JuJu75 con ben 8 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 52 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 176 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 7 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 67
Backup totale dei dati prima di passare a gio pro 1.4
  1. #11
    ah eccolo!! gentilissimo!! un'ultima domanda, prima di procedere devo salvare tutto il contenuto della sd sul pc e terminato il processo di installazione rimetto tutto sulla sd? e poi devo fare la partizione?
    Senior Droid L'avatar di Nello96
    Samsung Galaxy S Plus - Gio
    Ringraziato 106 volte in 75 Posts
    Quote Originariamente inviato da SERAF87 Visualizza il messaggio
    Per installare la CWM non c'è bisogno di togliere dati dalla SD, se vuoi partizionarla, invece, devi salvarti tutto perché viene formattata in automatico.
    Ah, ricorda che su una rom Stock come la Open Europe 2.3.6 funziona solo Link2SD, e non App2SD o simili
  4. #13
    quindi nella procedura non c'è bisogno ke faccia il backup dei dati sulla sd? o la devo fare cmq?
  5. #14
    Per installare la CWM no, non ce n'è bisogno
  6. #15
    ah grazie.. scusami se ti stresso ma nella guida per sbrandizzare hanno rimosso il file "GIO_v1.0.ops". dove lo posso trovare?? c'è un link alternativo?
  7. #16
    Mi pare sia incluso nell'archivio di Odin
  8. #17
    ah ok ok.. spetto ke finisca di scaricare il programma e inizio finalmente.. grazie mille!
  9. #18
    Ah, dimenticavo una cosa.. Dopo il Flash con Odin la CWM viene sostituita normalmente dalla Recovery originale, quindi devi installarla di nuovo..
  10. #19
    ah.. e come devo fare???
  11. #20
    Dopo il flash della Rom rifai il processo di applicazione della CWM, con "install zip from SD Card" dalla recovery
