Utente del giorno: Stahl con ben 8 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 58 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 167 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 7 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 67
Backup totale dei dati prima di passare a gio pro 1.4
  1. #21
    l'ho fatto proprio ora.. ma serviva per rimettere le impostazioni dalla sd con il programma ke mi hai dato prima??
    Come faccio a ripristinare tutte le impostazioni??? help me..
  4. #23
    LocalitÓ
    Caserta
    LG P350,Sony Live With Walkman
    Ringraziato 254 volte in 212 Posts
    comunque durante la calibrazione della batteria usare la recovery ti scalibra di nuovo tutto perche il telefono non raccoglie statistiche in recovery mode.. aspetta i primi 2 o 3 cicli di carica e poi installi cwm .. se no comincia la calibrazione da capo
    LG P350 (Pecan)
    Cyanogenmod 10.1
    Sony Ericsson Live With Walkman
    Rom:Cyanogenmod 10
    Kernel:Extended FXP Kernel
    OC:1607 MHz
  5. #24
    ma la calibrazione la fa automaticamente?? e per ripristinare le impostazioni precedentemente salvate sulla sd come devo fare?
  6. #25
    LocalitÓ
    Caserta
    quali impostazioni.. contatti..messaggi? la calibrazione si fa con battery calibration (richiede root) cercalo sul market, l'autore Ŕ nema .. per calibrare metti il telefono sotto carica per 6 ore, apri battery calibration, fai calibrate now e stacchi il caricabatteria, lasci scaricare fino a che non si spegne e altre 6 ore senza toccarlo (da spento) poi dopo 3 -4 cicli di carica Ŕ calibrata correttamente
    LG P350 (Pecan)
    Cyanogenmod 10.1
    Rom:Cyanogenmod 10
    OC:1607 MHz
  7. #26
    questo me l'ha postato Nello96,
    Per installare la recovery devi scaricare questo file e metterlo nella scheda SD, riavviare il telefono in modalitÓ recovery (Tenendo premuto contemporaneamente il tasto centrale+il tasto d'accensione) e, muovendoti con i tasti del volume, andare su "install zip from sd card" e selezionare l'archivio scaricato. Una volta terminata l'installazione, riavvii il telefono di nuovo in modalitÓ recovery e vedi che Ŕ diversa.. vai in backup and restore ed avvii il backup. Quando ha finito, avrai il backup completo di tutto il terminale.
    Per quanto riguarda la 2.3.6 Open Europe cosa posso dirti.. Ŕ perfetta! Rispetto alla 2.3.3 TIM che avevo all'inizio oppure alla 2.3.5 no-brand che ho installato successivamente, questa Ŕ sicuramente migliore. Non mi ha mai dato problemi e, nonostante molte app aperte in background, ha una durata della batteria molto superiore alle altre rom
    PS Non l'ho provata la GioPro 1.6, ma c'Ŕ il post con i commenti qui: http://www.androidiani.com/forum/sam...d-2-3-6-a.html
    ho fatto tutta la procedura per bene ed ora vorrei ripristinare le impostazioni precedenti.. Sapresti aiutarmi?
  8. #27
    LocalitÓ
    Caserta
    no , il backup che fai da recovery quando lo ripristini ti rimette la rom vecchia..per backuppare messaggi ecc. ci sono vari programmi .. per gli sms c'Ŕ sms backup, per le app c'Ŕ titanium backup o smart app protector, per i contatti c'Ŕ la funzione integrata nel telefono.. le impostazioni le hai perse .. se no devi installare la cwm e fare backup e restore--->restore e torni alla rom originale, ti fai il backup come ti ho detto e poi flashi la 2.3.6
    Ultima modifica di Frankin; 14-03-12 alle 22:48
    LG P350 (Pecan)
    Cyanogenmod 10.1
    Rom:Cyanogenmod 10
    OC:1607 MHz
  9. #28
    Senior Droid L'avatar di Nello96
    Samsung Galaxy S Plus - Gio
    Ringraziato 106 volte in 75 Posts
    Quote Originariamente inviato da Frankin Visualizza il messaggio
    Io sto usando AppExtractor, in pratica estrae i vari contenuti dal nandroid backup senza ripristinare tutta la rom
  10. #29
    io qualcosina l'avevo salvata con titanium.. sapresti dirmi gentilmente come si ripristinano?
  11. #30
    Il link del Play Store Ŕ questo: https://play.google.com/store/apps/d...xtractor&hl=it
