Pagina 1 di 7 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 67
Backup totale dei dati prima di passare a gio pro 1.4
    Question
    Salve a tutti, sono nuovo del forum e ho letto le varie guide per installare la rom gio pro 1.4, ho assimilato tutti i passaggi solo ke non ho capito molto bene come salvare tutto il contenuto del cel (foto, rubrica, impostazioni, giochi, messaggi etc.)! ho letto ke bisogna anche fare la ripartizione della sd.. Gentilmente qualcuno potrebbe spiegarmi questo passaggio?? oggi vorrei fare il "grande passo"
    Grazie mille
    Senior Droid L'avatar di Nello96
    Samsung Galaxy S Plus - Gio
    Ringraziato 106 volte in 75 Posts
    Quote Originariamente inviato da SERAF87 Visualizza il messaggio
    Grazie mille
    Ciao e benvenuto! Per salvare tutti i dati è consigliabile fare un nandroid backup che puo' essere fatto solo con la Recovery CMW. Il nandroid backup salva tutti i dati sulla SD, compreso il sistema operativo, ma per estrarne solo alcune applicazioni, messaggi, preferenze o altro, senza ripristinare completamente la ROM, puoi usare appExtractor
    PS La GioPro è arrivata alla versione 1.6 se non sbaglio
    Grazie nello.. per effettuare la Recovery Cmw come devo fare??? scusa ma non sono ancora pratico.. e per quanto riguarda la versione 1.6 è stabile?? tu cosa mi consiglieresti? tu hai la 2.3.6 open europe vedo.
    Per installare la recovery devi scaricare questo file e metterlo nella scheda SD, riavviare il telefono in modalità recovery (Tenendo premuto contemporaneamente il tasto centrale+il tasto d'accensione) e, muovendoti con i tasti del volume, andare su "install zip from sd card" e selezionare l'archivio scaricato. Una volta terminata l'installazione, riavvii il telefono di nuovo in modalità recovery e vedi che è diversa.. vai in backup and restore ed avvii il backup. Quando ha finito, avrai il backup completo di tutto il terminale.
    Per quanto riguarda la 2.3.6 Open Europe cosa posso dirti.. è perfetta! Rispetto alla 2.3.3 TIM che avevo all'inizio oppure alla 2.3.5 no-brand che ho installato successivamente, questa è sicuramente migliore. Non mi ha mai dato problemi e, nonostante molte app aperte in background, ha una durata della batteria molto superiore alle altre rom
    PS Non l'ho provata la GioPro 1.6, ma c'è il post con i commenti qui: https://www.androidiani.com/forum/sa...d-2-3-6-a.html
    Ultima modifica di Nello96; 14-03-12 alle 16:44
    Grande! il problema principale è risolto.. quindi a tuo parere è migliore della gio pro 1.4? scusa per le domande ma vorrei essere sicuro.. ps. mi linkeresti la guida per installare la 2.3.6 Open Europe?
    Androidiano L'avatar di razer
    ragazzi sono tentato di installare questa cwm recovery, solo che essendo ancora inesperto avrei bisogno di alcuni chiarimenti...
    sto facendo la calibrazione della batteria, flashare questo file dalla modalità recovery comporta una cattiva calibrazione?
    influisce in qualche modo a livello di prestazioni o non centra assolutamente nulla?
    grazie!
    ad ogni modo avevo la giopro 1.6 ma aveva qualche piccolo bug e non mi piaceva moltissimo.. ho installato subito dopo la 2.3.6 open europe e che dire... magnifica! la consiglio
    Partiamo dal presupposto che sono un po' diffidente nei confronti delle rom "cucinate".. Per me la 2.3.6 Open Europe è la perfezione, credo che la toglierò solamente quando verrà rilasciata la CM9 (Non sò resistere a ICS )
    Per l'installazione, la guida è https://www.androidiani.com/forum/sa...izzazione.html, ma il file del firmware da inserire in "One Package" è Hotfile.com: 1-CLICK Dateihoster: S5660XXKTF_S5660DBTKT1_DBT.zip
    Ultima modifica di Nello96; 14-03-12 alle 16:57
  9. #8
    Quote Originariamente inviato da razer Visualizza il messaggio
    grazie!
    Assolutamente no, la recovery non intacca la Rom. Le prestazioni resteranno le stesse ed anche la calibrazione della batteria, l'unico vantaggio sarà quello di poter effettuare un backup/ripristino completo (E non credo sia poco XD)
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Nello96 per il post:
    razer (14-03-12)
  11. #9
    scusami Nello ma il link ke mi hai postato non viene trovato
  12. #10
    Ho modificato il messaggio, controlla
