Utente del giorno: DreamReaper con ben 8 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 52 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 173 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 38 di 86 primaprima ... 28363738394048 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 371 a 380 su 855
[Topic Ufficiale] CyanogenMod 7.2 Made by Squadzone
  1. #371
    Androidiani Power User L'avatar di anto999
    Camposano (NA)
    galaxy Nexus-galaxy gio
    Ringraziato 1,520 volte in 1,196 Posts
    Quote Originariamente inviato da narkotek Visualizza il messaggio
    grazie mille!!! provero' quella inglese!
    ok aspetto una tua opinione!
    Il MODDING TI MODDA...NON INIZIARE
    by
    Gg636(il saggio )
    sembra buona mi piace abbastanza l'unica pecca e' che ora mi e' tornato un problema di tempo fa... cercando di scaricare un gioco mi fa spazio insufficente sul telefono... ma nn ho praticamente installato niente sul tel come posso risolvere ??? premetto che ho fatto wipe cache dalla recovery ma nn so se serva a qualcosa!!! a cmq uso a2sd forse e' qui il problema???
    Ultima modifica di narkotek; 26-06-12 alle 14:17
    in prova con cm7.2 di squadzone
  4. #373
    metti la sd nel pc e vedi se la partizione è ancora ext4 o è passata a ext3 dopo il wipe, poi usa s2e che è specifico per cyanogen e vai nelle impostazioni di cyanmobile -> applications e togli la possibilità di metterle su sd e sulle impostazioni di installazione metti sempre interno. sembra controintuitivo lo so ma s2e e quegli script funzionano così, simulando un'espansione della memoria interna sulla sd... se invece metti l'installazione delle app sulla sd, lui le installa nella partizione fat32, e certe app danno problemi in questo caso
  5. Il seguente Utente ha ringraziato cancrena per il post:
    narkotek (26-06-12)
  6. #374
    Quote Originariamente inviato da cancrena Visualizza il messaggio
    bene quando torno a casa ci provo poi vi faccio sapere cmq sia apparte piccole pecche questa rom sembra veramente buona! sono quasi soddisfatto vi rigrazzio per l'aiuto!!!! cmq si mi torna sempreeeee a ext 3 e nn capisco come mai cmq sia dopo penso che rimonto tutta la rom e prima di mettere a sto punto s2e riformatto anche la sd e poi riprovo grazie ancora rega !!!!
  7. #375
    per configurare s2e trovi la guida sul post di apertura, io ho spostato solo app e dalvik cache ma puoi se vuoi spostare tutto, semplicemente non è consigliato spostare application data perché rallenta l'esecuzione delle app.
    per essere chiari, la partizione esterna (ext) può essere ext4 o ext3, vanno bene entrambe, basta che tu ne tenga conto, e configurando s2e spunti "mount as ext4" SOLO se la partizione è ext4, se no lascialo senza spunta. in questo caso la differenza non è esagerata, ma ext4 è un filesystem migliore e leggermente più veloce
  8. Il seguente Utente ha ringraziato cancrena per il post:
    narkotek (28-06-12)
  9. #376
    ho un problema, con nessuna delle rom di squadzone, funziona il market. mi dice che com.android.vending si è chiuso in modo imprevisto
  10. #377
    Caserta
    LG P350,Sony Live With Walkman
    Ringraziato 254 volte in 212 Posts
    Si formatta ogni volta che fai un wipe (Puoi risolvere con la recovery di phiexz )
    LG P350 (Pecan)
    Cyanogenmod 10.1
    Sony Ericsson Live With Walkman
    Rom:Cyanogenmod 10
    Kernel:Extended FXP Kernel
    OC:1607 MHz
  11. #378
    finalmente nn ho piu problemi per ora!!! vi ringrazio per l'aiuto ora vediamo se dura !!!!! grazie a tutttiiiiii !!!!!!!!
    p.s. ma ci sono altre app oltre s2e o a2sd che facciano la stessa cosa ??
    Ultima modifica di narkotek; 28-06-12 alle 14:37
  12. #379
    Camposano (NA)
    c'è link2sd
    by
    Gg636(il saggio )
  13. #380
    problema... ormai uso questa rom da un po di giorni, ma non sono mai riuscito a capire una cosa. ogni tanto, almeno 2 volte al giorno, la connessione dati si disattiva da sola, e anche se dalle impostazioni risulta attiva, l'icona nella barra di notifica sparisce e l'unico modo per ripristinare la connessione, è riavviare il dispositivo. all'inizio ho pensato fosse qualche impostazione di risparmio energetico, ma non è così. come posso risolvere?
