Utente del giorno: JuJu75 con ben 8 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 52 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 176 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 11 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 103
[GUIDA][MOD][STOCK] Come muovere le app dalla memoria interna sulla sd!
  1. #21
    La pertizione l'ho creata con Gparted in Ubuntu... ma creando questa partizione il file non me lo fa incollare sulla sd, cosa devo fare?
    Comunque grazie per la risposta!
    Senior Droid L'avatar di giobeo
    Galaxy gio, xperia J, h sonic
    Ringraziato 39 volte in 37 Posts
    Ma a parte la partizione in ext2 l'altra parte restante Ŕ in fat32 o no?
    _________________________
    Cyanogenmod 7.2 rc 5.7 squadzone grafica APOCALYPSE
    Kernel: 3.1 piexh per cyano
    Script: v6 superchanger, kickasss kernelizer, adrenaline engine
  4. #23
    Con Gparted mi dice "spazio non allocato". Io l'ho formattata dal cellulare, ma ora che dovrei fare?
  5. #24
    LocalitÓ
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,702 volte in 2,703 Posts
    Quote Originariamente inviato da gemelli87 Visualizza il messaggio
    Mi sa che qualcosa non ha funzionato... Non conosco Gparted per˛ so che alla volte la partizione fatta da pc se non si setta a dovere non viene letta dal cellulare per vari motivi. Dovresti cancellare la partizione (puoi farlo sempre da pc) e ricrearla dal telefono con la cwm recovery, trovi la guida nei thread in rilievo
    Inviato dal mio GT-S5660 con Tapatalk 2
    Ognuno di noi ha un paio di ali, ma solo chi sogna impara a volare (J. M.)
  6. Il seguente Utente ha ringraziato ivano949 per il post:
    gemelli87 (11-10-12)
  7. #25
    Il problema Ŕ risolto A furia di provare sono riuscito a fare sta benedetta partizione!
    Sbagliavo qualche procedimento infatti... Comunque grazie! Ciao!
  8. #26
    Ciao a tutti,
    io sono riuscito a seguire la guido e utilizzo link2sd da un paio di mesi.
    Il mio unico problema Ŕ che, mantenendo solo le applicazioni non spostabili sulla sd, la mia memoria interna Ŕ comunque ad alto rischio intasamento e quindi quel cavolo di disco compare spesso sulla barra.
    Sto sempre intorno ai 20 mb liberi.
    Specifico che le app installate sono circa 30 di cui le piu pesanti sono circa una decina che stanno sui 5mb l una.
    C Ŕ un modo di incrementare la parte che va nella sd?
    e ancora i dati delle app vanno sulla sd o sull interna?io credo sull interna.
    Grazie.
  9. #27
    ok, ho letto che poteva essere utile fare pulisci delvik cache e ho liberato altri 20 mb, ora si ragiona (spero solo di non aver eliminato collegamenti utili)
    Ho letto anche che i dati restano sulla memoria interna, ma non esce una versione che li manda sulla sd?
  10. #28
    LocalitÓ
    Susegana
    Ringraziato 2,582 volte in 1,952 Posts
    puoi spostarle tutte le applicazioni nella partizione tranne che Link2sd
    importante che le sposti con il comando, CREA COLLEGAMENTO (devi mettere la spunta su tutto ark lib ecc.) e NON sposta su sd, altrimenti te le mette sulla partizione primaria e non ti funzionano i widget
  11. #29
    Stavo pensando di cambiare rom x la prima volta. Ho effettuato per˛ la partizione con la cwm e la sto utilizzando su rom stock. Una volta completato il procedimento di flash della nuova rom, che accade alla partizione? Sapete dirmi come si deve agire? Vi ringrazio!
    Matt
  12. #30
    Androidiano VIP L'avatar di CriGio
    LocalitÓ
    Cerveteri, Roma
    NEXUS 5 - GALAXY GIO
    Ringraziato 2,747 volte in 1,490 Posts
    Non accade nulla, rimane lý insomma la hai sempre finche non formatti la scheda Sd da cell (da PC Ŕ pi¨ complicato ripristinarla, windows non legge le ext); fatti la partizione ext4 (qui Ŕ consigliata la ext2, ma io per link2sd e a2sd ho sempre usato la ext4) e metti la rom che desideri: di che si tratta? Cyano, o stock moddata? Ovviamente poi sta a te decidere se mettere a2sd, link2sd...
    P.S: se metti una cyano, usa a2sd, Ŕ pi¨ efficace!
