Guida : tradurre la cyanmobile
    Caserta
    LG P350,Sony Live With Walkman
    Ringraziato 254 volte in 212 Posts
    Registratevi su 4 shared e scaricate questo file ApkTranslator.rar - 4shared.com - online file sharing and storage - download , poi da una qualsiasi rom per il gio , aprite l'update.zip e copiate la certella com presente in Meta-inf per incollarla in apk translator/update/meta-inf, sostituendo l'originale , poi seguite questa guida https://www.androidiani.com/forum/mo...-italiano.html e avrete la cyanmobile italiana, fate lo stesso per gli update, però ricordate di fare il processo da capo, cioè di riscompattare apk translator, perchè se no avrà caricati sempre i file dell'ultima volta che è stato aperto
    LG P350 (Pecan)
    Cyanogenmod 10.1
    Sony Ericsson Live With Walkman
    Rom:Cyanogenmod 10
    Kernel:Extended FXP Kernel
    OC:1607 MHz
    Ringraziato 121 volte in 75 Posts
    ho seguito la guida ma ho un problema proprio con il programma apktranslatotions.Praticamente quando vado nella finestra translation non riesco a scrivere l'xml...
    Ultima modifica di zip88; 05-04-12 alle 15:36
    Caserta
    Allora, in poche parole devi seguire la guida dell htc, cioè questa https://www.androidiani.com/forum/mo...-italiano.html tale e quale, solo che alla fine quando fai encode, vai nella cartella del programma apktranslator, e ti copi gli apk presenti in compiled per poi incollarli nell archivio zip della cyanmobile
    LG P350 (Pecan)
    Cyanogenmod 10.1
    Rom:Cyanogenmod 10
    OC:1607 MHz
    mi blocco proprio alla 2a schermata...non visualizzo nulla fino a quando non faccia load dict
    Ultima modifica di zip88; 05-04-12 alle 16:04
    Caserta
    spiegati meglio
    LG P350 (Pecan)
    Cyanogenmod 10.1
    Rom:Cyanogenmod 10
    OC:1607 MHz
    ho seguito la tua guida,quindi ho copiato la cartella COM presente nel file zip della rom che voglio tradurre(supponiamo cyanmobile) nella cartella meta-inf dell'apktranslations.
    avvio il programma,carico cyanmobile.zip faccio decode passo alla schermata translations che praticamente è vuota...facciao read xml,poi metto eng to ita e faccio load dict.mi carica tutte le traduzioni faccio write xml e non succede niente...
