Utente del giorno: carotix con ben 9 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 40 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: complicazio con ben 142 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 19 su 19
[GUIDA] S2E su cyanogenmod 9
  1. #11
    Androidiano L'avatar di anto1900
    Quote Originariamente inviato da Blakkat Visualizza il messaggio
    Possibile?, se istallo S2E avendo il tweaks SlaidyBoost quando riavvio si brikka restando alla schermata bianca
    Se invece istallo prima SlaidyBoost e poi istallo S2E si brikka lo stesso alla schermata bianca
    Ho cm9 beta7
    La cosa mi pare abbastanza ovvia e semplice: non installare slaidyboost!
    Inviato dal mio GT-S5660 usando Tapatalk
    Quote Originariamente inviato da anto1900 Visualizza il messaggio
    Che tweaks mi consigli?
  4. #13
    Androidiani Power User L'avatar di anto999
    Camposano (NA)
    galaxy Nexus-galaxy gio
    Ringraziato 1,527 volte in 1,202 Posts
    Quote Originariamente inviato da MorgaNet
    Originariamente inviato da Frankin
    nono... lo so che hai tradotto da xda, ma io ho la cyano9 e facendo come ho detto funziona .. con molti passaggi in meno..
    Guarda, io montavo la 9 e sono tornato alla 7 per colpa di s2e e a2sd.
    In entrambi i casi avevo dei problemi.
    In principio sembravano funzionare, poi senza motivo cominciavano i reboot a nastro.
    So che anche altri hanno avuto il medesimo problema (leggendo su xda).
    A volte il telefono bootava per 4 o 5 volte di fila se non di più prima di fare un boot valido.
    Preso dalla disperazione sono tornato alla 7.2 dove tutto funziona alla perfezione.
    Ora tu mi dici che non hai problemi.
    Io preferisco aspettare ancora un po’ prima di rimettere la 9.
    Altra cosa: ma tu non hai mai avuto problemi con s2e in generale?
    Io sono passato a a2sd perchè s2e a volte incasina la partizione ext4.
    Con a2sd mai successo il minimo inghippo.
    Sulla cm7 ho sempre usato a2sd e userò solo per adesso sulla cm9 s2e quando sarà disponibile a2sd userò quello
    Inviato dal mio GT-S5660 usando Androidiani App
    Il MODDING TI MODDA...NON INIZIARE
    by
    Gg636(il saggio )
  5. #14
    Camposano (NA)
    Non usare nè lagfree,nè slaidyboost perchè brikkano il cell,poi,il problema non è s2e ma sono gli script che non sono compatibili e ti tocca riflashare la rom
    by
    Gg636(il saggio )
  6. #15
    Androidiano L'avatar di Janos
    Ivrea - TO
    Galaxy S5 - Android L
    Ringraziato 32 volte in 29 Posts
    Quote Originariamente inviato da Frankin Visualizza il messaggio
    veramente basta installare l'apk di s2e , andare nelle impostazioni e attivare mount as ext4 e riavviare, poi aprire s2e e configurarlo a proprio piacimento..
    Puoi essere un po' meno "criptico"?
  7. #16
    Caserta
    LG P350,Sony Live With Walkman
    Ringraziato 254 volte in 212 Posts
    Cerca su google "s2e 1.2.0 apk 4shared" e dovresti scaricare un apk , non so se li hai mai usati, sono come gli exe per windows o i deb per ubuntu , cioè file di installazione, metti l'apk nella sd e lo apri col telefono , una volta installato lo apri e premi il tasto menù e poi setting , e metti la croce su mount as ext4 , poi spegni e accendi il telefono ,apri di nuovo s2e e te lo configuri scegliendo cosa spostare sulla sd
    LG P350 (Pecan)
    Cyanogenmod 10.1
    Sony Ericsson Live With Walkman
    Rom:Cyanogenmod 10
    Kernel:Extended FXP Kernel
    OC:1607 MHz
  8. #17
    Androidiano VIP L'avatar di Grimmy
    Ringraziato 143 volte in 112 Posts
    Ho reinstallato la cm9 e seguito questa guida, ma non mi monta l'ext...
  9. #18
    a me non permette di copiare il file apk in system, dice che la cartella è in sola lettura e non posso cambiarne i permessi
  10. #19
    Camposano (NA)
    Quote Originariamente inviato da cla693 Visualizza il messaggio
    Devi mettere il sistema in r&w
    Quote Originariamente inviato da Grimmy Visualizza il messaggio
    Ext-2,3 o 4?
    Inviato dal mio GT-Xperia S con Tapatalk 2
    by
    Gg636(il saggio )
