ho fatto tutta la procedura alla perfezione, ma il cell va in loop...
Devi fare il wipe data
Ho risolto installando direttamente la rom che mi interessava
grazie a tutti funzionaaaaa
Ciao a tutti,
ho appena eseguito la sbrandizzazione del mio Giò seguendo questa guida per filo e per segno.. E' andato tutto bene tranne per il fatto che ora non mi legge più la scheda sd! Ho provato con due o tre micro sd perfettamente funzionanti (le ho provate sul cell di mio fratello e anche sul pc) ma appena le inserisco nel telefono mi dice scheda di memoria vuota o filesystem non (riconosciuti?) nella barra in alto. Ci clicco e mi dice di formattare la scheda, ma anche se lo faccio non succede nulla (addirittura la sd ha ancora tutti i file). Ho provato anche a formattarla da pc ma nulla...
Inizialmente ho messo la rom suggerita da questa guida, poi, vedendo che la sd non funzionava in alcun modo (ho provato anche diverse volte a fare il reset di fabbrica dalla recovery) ho messo le prime due rom presenti nella discussione chiamata "[ROM][STOCK] Ultimi Firmware Ufficiali-Tim e No Brand" nella sezione riguardante il modding
(prima la S5660AIKT5_S5660TIMKT2_TIM.zip e poi questa - s5660AIKT4) ma nulla, il problema alla sd rimane.
Attualmente ho ancora la "s5660AIKT4", la prima della discussione che ho messo, ma non trovo il backup dalle impostazioni che dici
Ho notato, tra l'altro, che non mi trova la sd nemmeno dalla recovery quando si va a fare ad esempio install from sd...
P.s. Chiedo scusa per non aver messo il link ma non me lo fa mettere per lo spam...
Si, ne ho usate 3 di dimensioni diverse: quella da 8 Gb che usavo solitamente più altre due, una da 1 Gb e l'altra da 2, ma nulla... Però sul pc vanno tutte. Ho provato a fare sul pc sia la formattazione in ntfs che in fat32
Inserisci la SD nel PC e vedi con minitool partition se c'è qualcosa di anomalo perchè è veramente molto strano ...
