Prova flashando un diverso firmware preso da qui https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=169570 o molto più semplicemente scarica un player differente dal play store
Ciao a tutti, mi sono iscritta da poco a questo forum perchè vorrei sbrandizzare il mio galaxy giò.. il problema più fastidiosa che ho riscontrato, oltre alle icone personalizzate e le applicazioni tim che appesantiscono solo il telefono, è il fatto che pur avendo installate solo due applicazioni e pulendo cache e cronologia periodicamente, la memoria interna del telefono è sempre piena.
Prima di procedere, siccome non sono molto esperta in materia, vorrei chiedere alcune informazion :) :
Prima di tutto, nel caso in cui qualcosa nel processo andasse storto, è possibile ripristinare il telefono com'era, o magari riprovare, o rischio di doverlo buttare?
Inoltre, caratteristiche quali ad esempio la tastiera swype, rimangono anche dopo l'aggiornamento?
Questa presente nella guida è l'ultima versione disponibile?
Grazie, scusate le domande stupide, ma come ho detto non sono molto eslerta, e prima di rischiare di rovinare il telefono volevo informarmi! Grazie a chiunque risponderà! :)
Qui trovi tutte le versioni disponibili, ultima compresa: https://www.androidiani.com/forum/mo...-no-brand.html
Spesso è possibile ripristinare il telefono, ma altre volte no (se ti si spegne il pc mentre fai l operazione); inoltre questa operazione non risolve affatto il problema della memoria piena ;)
Devi usare una custom rom o il root...e ti consiglio di mettere una custom rom :) sono più facili da installare, il procedimento è meno rischioso e hanno già il root che ti permette di ampliare la memoria..
Segui la guida che ti ha detto CriGio e sbrandizza il telefono. Poi per la memoria interna segui questa https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=228931
La tastiera Swipe se la perdi la puoi rimettere dal play store. Tutti gli altri dati (sms, contatti ecc) devi salvarli prima del debrand
Ok domani provo e vi faccio sapere. Un'ultima domanda, forse stupida, ma abbiate pazienza.. :)
Nel caso in cui, ipoteticamente, dovessi interrompere il processo mentre il telefono è collegatoal pc in modalità download con odin, cosa accadrebbe? Il telefono resterebbe come prima o subirebbe dei danni? Poitrei poi in seguito riprovare a sbrandizzarlo?
Grazie ancora e scusate la mia ignoranza! :(
Se si blocca rischi il brick.... E non lo puoi recuperare ma il solo modo per brickarlo è spegnere il pc, perciò usa un portatile con batteria :D:D:D:D
Se non succede un black out vai sul sicuro, comunque la decisione spetta a te :D
Ragazzi scusate, avrei una curiosità... qui nella guida ho letto che aperto odin bisogna spubtare tutti e tre i file "One Package - Auto Reboot - Protected OPS"...
nel web, invece, mi è capitato di leggere di dover spuntare solo il file "one package" in alto a destra.. che differenza c'è? A cosa servono gli altri due file?
Seguirò questa guida perchè mi sembra molto precisa e semplice, ma mi piacerebbe capire!!
Grazie :)
