Pagina 31 di 33 primaprima ... 212930313233 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 301 a 310 su 328
[GUIDA] Installazione GingerBread 2.3.6 DBT (SBRANDIZZAZIONE)
  1. #301
    Quote Originariamente inviato da ivano949 Visualizza il messaggio
    Odin è un programma per PC e si usa per installare i firmware originali sul telefono.
    Il 2.3.6 no brand DBT è un firmware stock nobrand appunto di area tedesca (era molto leggero, veloce e bug free) non Riesi a scaricarlo dal link perché erano tutto caricati su Hotfile che è stato chiuso qualche tempo fa. Se ti serve devi iscriverti a SamMobile e scaricarlo da lì....
    ma quinidi per sbarndizzare il galaxy gio cosa devo fare ho letto la guida
    avendo questo firmware Tim (S5660AIKT5) sono andato qua ma poi vuoto
    https://www.androidiani.com/forum/mo...isama-xda.html
    Quote Originariamente inviato da GEKTHEBOSS Visualizza il messaggio
    Premetto che questa guida e' stata fatta dall' utente Cicciostem,quindi i crediti vanno a lui,io la ho solo un po' aggiornata perche' molte cose erano obsolete e i link non andavano!
    QUINDI ECCO A VOI LA GUIDA :
    Ho notato che diversi utenti erano interessati a caricare questa versione sul loro Gio,principalmente quegli utenti,che stufi del loro cellulare Brandizzato Tim,volevano Sbrandizzarlo..così ho pensato di scrivere queste due righe..ecco qui il file .tar,o meglio MD5 in questo caso,e il relativo file ops..il tutto per flashare la rom tramite Odin
    EDIT: Per impostare l italiano entrare nelle impostazioni(icona ingranaggio) scendere sulla lettera a del pc ,prima voce e scegliere italiano!
    Ecco l'occorrente:
    - Odin Multi Downloader v4.42.rar
    (password(se richiesta : samfirmware.com o sampro.pl)
    - 2.3.6 no-brand DBT
    in questo archivio troverete il file .tar.md5 (dovrete unzipparlo ovviamente ) che vi servirà poi nel punto 5 della guida qui sotto..per scompattare l'archivio dovrete usare la password che trovate nell'allegato a fine guida.
    - GIO_v1.0.ops(lo trovate nel pacchetto di odin!)
    Passiamo ora alla guida per flashare la rom!..una volta scaricati i file precedenti,vi occorreranno appena 10 minuti,se non meno!
    PREMESSA: assicuratevi di aver chiuso completamente Kies e ogni sua applicazione,dal task manager magari..fate questo controllo quando arrivate al punto 4,prima di lanciare Odin,visto che Kies dovrebbe far partire qualche operazione in automatico all'accensione del pc o non appena vi si collega il cellulare..tutto ciò per evitare che Odin vada in conflitto con Kies e che quindi rimanga fermo alla schermata di caricamento senza far nulla quando cercate di flashare la rom..questo discorso viene spiegato meglio in queste 2 righe scritte da Danilone19
    https://www.androidiani.com/forum/mo...tml#post848746
    Cominciamo:
    1) Assicuratevi di avere il vostro smartphone carico e accendetelo in " Recovery Mode" (tasto centrale + tasto accensione)
    2) Una volta qui andate su " Wipe data/factory reset"..cliccando il tasto home,ovvero l'unico tasto reale del telefono,vi si aprirà un'altra schermata..qui dovrete cliccare su "Yes--delete all user data".
    3) Fatto questo,spegnete il cellulare e riaccendetelo in "Dowloading Mode" (questa volta con tasto centrale + tasto accensione + tasto volume giù)
    4) Qui occhio alla precedente PREMESSA..Collegate il vostro Gio al pc e lanciate Odin..ora dovrete attendere che finisca di installare i driver..la conferma l'avrete una volta che vi è spuntato nel primo rettangolino a sinistra una scritta nera,come per esempio 1(COM 10),con sfondo giallo..dopo ciò mettete la spunta alle tre opzioni a sinistra "One Package - Auto Reboot - Protected OPS"..
    5) Andate ora al bottone "OPS" e cliccatevi,qui selezionate il file "GIO_v1.0.ops" poi in basso sul bottone "One Package" e selezionate il file "S5660XXKTF_S5660DBTKT1_DBT.tar.md5" che trovate all'interno dell'archivio sopra linkato..fatte queste operazioni dovrebbe spuntarvi la scritta GT-S5660 nella striscia nera in alto..
    6) Eseguite queste operazioni,premete START e date inizio al flash della rom..dovrete attendere finchè il quadratino in alto a sinistra non diventa Blu e con la scritta PASS..l'operazione dovrebbe durare poco più di 5 minuti..(ci tengo a specificare che il cellulare si riavvierà automaticamente già durante il flash e che potrebbero esserci alcuni riavvi continui..è normale,non toccate nulla e lasciate lavorare odin..dovrete staccare solo e unicamente dopo la comparsa della scritta PASS!)..assicuratevi pure che nel rettangolino in basso a sinistra,vi sia apparsa la scritta " Destroy instant.. Killed Timer" una sopra l'altra..ma cosa più importante è in qualunque caso aspettare la scritta Pass con sfondo blu prima di staccare!!!
    7) Fatto ciò,disconnesso il telefono (facendo occhio alle premesse specificate appena qui sopra),potete eventualmente entrare di nuovo in Recovery Mode e dare nuovamente il comando Wipe data/factory reset e Yes--delete all user data..a questo punto riaccendete il vostro Gio e godetevi la nuova Rom!
    Per avere conferma della buona riuscita dell'operazione,dovrete lanciare Kies e collegare il cellulare al pc..se non vi riconosce a primo tentativo il vostro Gio,vi consiglio di riavviare il pc e riprovare,la causa potrebbe essere causata alla precedente apertura di Odin!
    Tutto testato,ovviamente!!..e la buona riuscita nell'operazione,da parte di altri utenti,come potete leggere voi stessi nei vari post,ne è conferma
    Spero di essere stato utile!! in caso un Thanks è sempre gradito!(sia a me sia a Cicciostem ! )
    *Risposte per eventuali problemi:
    - per chi avesse problemi con il GPS,installi l app Fasterfix,la apra consenta i diritti di root(dovete averli) e nel menu scelga italy e confermi!
    - qui viene spiegato come passare le tutte applicazioni su sd,per liberare la memoria interna,senza bisogno di permessi di root !!
    https://www.androidiani.com/forum/mo...tml#post852812
    (Ringraziamo ancora una volta l'utente Paco87 per l'aiuto!)
    In caso di dubbi non esitate a chiedere ciaoooooooooooooooooo
    i due link non vanno
    Ecco l'occorrente:
    dove posso trovarli?
  4. #303
    Aug 2014
    salve ragazzi volevo sapere una cosa siccome nessun link funziona ho provato a scaricare da SamMobile questo file va bene?S5660XXKTT_S5660XXKTA_S5660DBTKT3_HOME.tar.md 5
    poi c'erano anche i firmware in italiano quali dovrei usare
    Ultima modifica di matteo971000; 19-08-14 alle 17:07
  5. #304
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,635 volte in 2,695 Posts
    Quote Originariamente inviato da matteo971000 Visualizza il messaggio
    Su Sammobile quando scegli i firmware per l'Italia se vuoi i no Brand devi prendere quelli con ITV nella sigla. Quello che hai scelto tu è di area tedesca ma dovrebbe andare bene lo stesso
    FIRMA
  6. #305
    Aug 2014
    ho scaricato anche quello italiano S5660XXKTU_S5660XXKTA_S5660ITVKT4_HOME.tar.md5 posso usarlo lo stesso e seguire la guida o devo fare un procedimento diverso. comunque grazie per la risposta
  7. #306
    LC
    vari ed eventuali
    Stesso procedimento, attenzione che quel firmware ha un bug nella tastiera samsung, messa in 3x4 non scrive lettere ma solo numeri
    FIRMA
  8. #307
    Aug 2014
    grazie ma come lo risolvo quel bug
  9. #308
    LC
    vari ed eventuali
    Con un altra tastiera o estraendo la tastiera da un altro firmware 2.3.6 e poi con i permessi di Root la sostituisci
    O con un altro Firmware
    FIRMA
  10. #309
    Aug 2014
    ok grazie mille per l'aiuto ma un altra tastiera la posso scaricare dal play store oppure se installo direttamente quello tedesco e poi metto la lingua italiana c'è sempre il bug
    Ultima modifica di matteo971000; 19-08-14 alle 18:31
  11. #310
    LC
    vari ed eventuali
    Forse il tedesco non ha il bug, prova... Sicuramente poi ha la lingua italiana
    FIRMA
