Aggiunti wallpaper e live wallpaper!
c'è scritto per galaxy s2 ma il live wallpaper funziona anche sul nostro gio
Smartphone: Samsung Galaxy Gio
Rom: CyanogenMod 7.2
Recovery: CWM 6.0.3.2
Scusate , ma perché a me nn fa spostare le apk in sistem/app ? Ho provato root explorer e es gestore file: le copio vado in system/app e mi dice impossibile spostare...
P.S. Il cellulare è rootato ... E ho la stock 2.3.6
Per chi è nuovo che legga il REGOLAMENTO del Forum
Prima di aprire un thread e Regolamento Sezione Gio
Il MODDING TI MODDA...NON INIZIARE
by
Gg636(il saggio )
CriGio (09-06-12)
Ok....il problema però ora è un altro: root explorer me la passato un amico; il programma è in giapponese (o cinese, bho)....quindi nn so come dare le autorizzazioni: ho trovato una finestra in cui ci sono delle cose da spuntare, ma nn so quale caselle devo selezionare D: ... uno screenshot sarebbe gradito, grazie....
Ho trovato questa guida:
http://travis90.forumfree.it/?t=52597035
In basso c'è una immagine nella quale sono presenti le caselle da spuntare...ma il fatto è che io, in basso, ho altre tre caselle oltre alle alle altre (presenti nell'immagine della guida)
Che devo fare?
EDIT: ho dato i permessi nel modo giusto....ho riavviato....ma mi dice "app non installata"
EDIT: CE L'HO FATTAAAA!!! GRAZIE
Ultima modifica di CriGio; 09-06-12 alle 14:57
Vi riporto quanto accaduto a beneficio di tutti.
Io l'ho installata e andava benissimo ed è anche molto bella.
Mi ero messa home switcher e potevo anche cambiare senza problemi .
L'altro giorno, per altri motivi, volevo cambiare rom, ho provato sia la gio pro che ciano che altre e attenzione che se avete messo questa il cell vi riparte dando messaggio di errore proprio di quell'app e schermo nero in quanto su quelle rom immagino non funziona e non c'è via di uscita se non riflashare con open europe per esempio. Non si riesce in nessun modo a far tornare la home di default quindi credo sia meglio eliminarla prima di fare qualsiasi operazione di installazzione rom diverse.
Non capisco come mai non la spazzi via quando si cambia rom eppure ho fatto sia prima che dopo tutti i wipe possibili.
Questa è stata la mia esperienza ....tutto qui.
ciao
E capito pure a me !!! Dipende se le rom lo supportano in piu credo che sia xk appena installi una stock il sistema rimane inalterato e x cio se metti custom rom il sistema rimane di base quello della stock che hai !(versione banda base mi pare) quindi se cambi la rom il launcher in teoria crea conflitto...con quello default di custom rom!
GTs5660-ati4withroot--> fondatore HETeam
Il modding ti modda non iniziare
cit. Gg636"Nulla è reale, tutto è lecito quindi amo SuperSu" La dichiarazione di Astrone al sommo Supersu
Ma dipende,,,xk se lo metti su una custom e installi una custom e chiaro che va via...se invece installi il launcher su una stock e poi metti la custom su questa stock...il launcher c' è ancora
No,qualsiasi rom ti formatta la partizione di system Magari la recovery non è ottimale e non fa i wipe ...
LG P350 (Pecan)
Cyanogenmod 10.1
Sony Ericsson Live With Walkman
Rom:Cyanogenmod 10
Kernel:Extended FXP Kernel
OC:1607 MHz
Non volevo certo creare polemiche ma solo avvisare.
Io i wipe li ho fatti sia prima che per vedere se ne uscivo dopo
Ho fatto data, cache e devilk o come si chiama ma quell'app è rimasta e l'ho fatto due volte.
quindi credevo fosse una buona idea avvisare per evitare che qualcuno si trovasse col medesimo problema e non sapesse come uscirne.
