Ho provato più volte con diverse pacman rom per diversi devices, ma nulla di fatto... nella migliore delle ipotesi dopo l'animazione iniziale la rom resta bloccata sulla scritta "PAC is loading"!
Hai seguito la guida passo passo? hai modificato correttamente il build.prop?
FIRMA
Ho cercato di modificare i permessi, il build.prop e tutto quanto è riportato nella guida... ho anche provato con un tool che ho trovato su xda, "Rom Porter", il quale a detta dello sviluppatore farebbe tutti i passaggi in automatico. In quest'ultimo caso ha dato errore già durante l'installazione! Devo rassegnarmi e "accontentarmi" della cyanogenmod 10.1 (che comunque è una grandissima rom) o posso tentare qualcos'altro per portare una Pac sul mio lg prada? Grazie in anticipo!
Ultima modifica di Frankfor85; 21-07-13 alle 00:14
Ora vorrei provare a fare il port della cm 9 o 10 del galaxy next su next turbo , tentar non nuoce , poi vi farò sapere
e mettimelo un thanks , non ti costa niente
inviato dal mio galaxy next turbo con androidiani
Salve, vorrei portare la CM6 (Android 2.2 FroYo per HTC Nexus One) sul mio device (HTC Explorer), posso usare come base una ROM 4.0, 4.2 o al massimo 2.3? Ancora non ci sono custom ROM 2.2.
E poi: se si fa qualche errore nel porting ci può essere il rischio di brick quando la si flasha? Grazie mille!
xdreamanddiffer (23-11-13)
Buongiorno,per quanto riguarda il kernel,tra g2 e nexus 5 potrei lasciare quello base essendo entrambi lg o devo cambiare qualcosa?
jokerpoker1 (26-02-14)
