[recovery] aiuto installazione recovery
    Androidiano L'avatar di Vixer
    Nexus 5 - Samsung SCL
    Exclamation
    Aggiornamento post
    in preda al panico\confusione ho cambiato rom con un'altra stock no brand
    1) flasho il file che mi fa installare la CMW recovery dalla recovery originale
    2) riavvio in recovery CMW e tento di fare un nandroid backup
    3) mi compare e ripete il messaggio di errore che ho citato precedentemente
    n.b. non ho provato a flashare la rom per evitare brick...
    dato che nelle altre CMW recovery che ho usato non ho ricevuto questo messaggio di errore
    grazie mille a tutti coloro che mi stanno aiutando
    __________________________________________________ _______________________
    Ciao a tutti,
    ho avuto un problema, forse ho saltato un passo di una guida che era sottointeso.
    ho installato la recovery CWM v2 senza sbrandizzare il cellulare.
    Quindi non posso fare il nandroid backup!
    Inoltre mi ritrovo con Girgerbread brand TIM con la recovery che parte, sembra funzionare ma mi da il seguente messaggio di errore:
    E: can't mount /cache/recovery/command
    E: can't mount /cache/recovery/log
    E: can't mount /cache/recovery/last_log
    Attendo con ansia dritte e soluzioni !
    grazie !
    Ultima modifica di Vixer; 13-06-12 alle 19:00
    < press thanks !!!
    Androidiano VIP L'avatar di poccy
    Trentino
    S5 G900F/ S4 /S ADV. / Gio
    Ringraziato 448 volte in 343 Posts
    in un brand tim la recovery non andrà mai!!!Se vuoi installare una custom rom devi prima sbrandizzarlo !!! 1) vai su recovery fai i 3 wipe !!! Dopo reboot tieni premuto i 3 tasti (accensione+ quello in mezzo + volume giu!) Intanto scarichi una stock rom open ( qualsiasi MA NON TIM!) dopo averla scaricata la flashi con ODIN dopo che termina il tutto puoi finalmente mettere la cwm e mettere una custom!
    OK....dove trovo una guida per fare questo... e\o un link da dove scaricare la rom stock NON tim ?
    < press thanks !!!
    Caserta
    LG P350,Sony Live With Walkman
    Ringraziato 254 volte in 212 Posts
    La recovery andrà anche con un brand tim comunque ... Basta che sia questa: Free Cloud Storage - MediaFire
    Non devi sbrandizzare prima di cambiare rom ...
    LG P350 (Pecan)
    Cyanogenmod 10.1
    Sony Ericsson Live With Walkman
    Rom:Cyanogenmod 10
    Kernel:Extended FXP Kernel
    OC:1607 MHz
    Quote Originariamente inviato da Frankin Visualizza il messaggio
    è un'altra versione della CMW recovery?
    ma come mai non si devono prima ottenere i permessi root prima di flashare la recovery?
    < press thanks !!!
    Caserta
    Perchè il gio non ha un bootloader, la recovery che ti ho dato è per le stock..... se devi mettere la cyano non leggere i messaggi di errore e usa comunque la v2 (la v1 usa anche il file system rfs mentre la v2 è esclusiva cyanogenmod..)
    LG P350 (Pecan)
    Cyanogenmod 10.1
    Rom:Cyanogenmod 10
    OC:1607 MHz
