ma prima cosa devo sbrandizzarlo??? poi metto una rom(quale??)?? ma il kernel va aggiornato?? oppure non serve
Ho rimesso la stock..ho messo il root e la clockworkmod......ora per il kernel va bene quello che ho usato per cm7? il file .zip si chiama gio_kernel_px3.1-cyanogenmod7.zip
Samsung Galaxy Gio WHITE
Overclock 902 Mhz Stabile
2.3.6 Stock TIM
We are ANONYMOUS!
Attualmente ho la Apocalypse, la trovo ottima ma credo ciucci un po' troppa batteria.
Dovendo scegliere tra le diverse varianti disponibili su quale mi dovrei orientare?? Phiex, Kang, Squadzone, cosa cambia!? Cerco sostanzialmente stabilità (deve funzionare tutto, no CM9) e consumi contenuti (per quanto possibile) della batteria.
se metti una rom custom,la maggior parte hanno tutte l'ultima versione del kernel.sbrandizzare secondo alcuni sì,ma non serve.
ci sono tante rom dipenda dai gusti!
la squadzone con gli adrenaline engine
no,devi mettere quello per stock.
Per chi è nuovo che legga il REGOLAMENTO del Forum
Prima di aprire un thread e Regolamento Sezione Gio
Il MODDING TI MODDA...NON INIZIARE
by
Gg636(il saggio )
_________________________
Cyanogenmod 7.2 rc 5.7 squadzone grafica APOCALYPSE
Kernel: 3.1 piexh per cyano
Script: v6 superchanger, kickasss kernelizer, adrenaline engine
[I]Non riesco più a fare gli update che mi arrivano automaticamente da Samsung, perchè mi da errore dicendo che la memoria interna è piena. ho inserito da quando ho acquistato una SD da 2 GB ma controllandola è quasi vuota mentre la memoria di base è ormai satura.
Come posso fare per modificare questo stato??
Un mio collega mi ha scaricato Astro, solo che si sono copiati tutti i programmi e gli archivi, ma le cartelle sono solo di lettura, ma sono vuote, ora cosa mi consigliate??
A proposito io mi chiamo marlui47. Vi ringrazio in anticipo
[/I]Tenete presente che sono na persona aBBASTANZA MATURA APPASSIONATA DELL'INFORMATICA MA NON SO NULLA DI TECNICO IN POCHE PAROLE QUELLO CHE CONOSCO è PERCHè HO SMANETTATO E SBAGLIATO
purtroppo hai solo poche possibilità:
1) cancelli un pò di app dalla memoria interna liberandola, infatti android salva comunque dei dati sulla memoria interna ache se la maggior parte dei file va su sd. oppure non puoi spostare le app su sd. esempio banale il market occupa 9 mb sulla memoria interna e non si può spostare sulla memoria sd. oppure io uso vplayer che la maggior parte dei sui dati si installa sulla sd però occupa comunque 6 mb nella memoria interna. Questo sistema è uno delle più grosse pecche (IMHO) in android.
2) installi una rom custum ad esempio la squadzone basata su cyanogenmod 7.2 (teoricamente perdendo la garanzia, praticamente se si riesce a rimettere la rom tim si può mandare comunque in assistenza) e si installa a2sd questa applicazione permette di spostare tutte le applicazioni salvate sulla memoria interna del telefono su una memoria interna fittizia creata partizionando la scheda sd. esempio ho una scheda sd da 8gb lo partizionata di modo da avere 512mb in formato ext4(che verrà letta dal telefono come memoria interna) e il restante come fat32 di modo da porter caricare foto,musica ecc...
3) si segue questa guida e si installa link2sd(https://www.androidiani.com/forum/an...a-link2sd.html) però anche in questo caso c'è bisogno di un kernel modificato...però non avendola mai usata non sò di preciso come funziona.
domanda:
che rom monti sul galaxy gio??
È marchiato Tim, ti serve qualche dato in particolare?
Be con il brand tim diciamo che il telefono e le sue applicazioni occupano spazio. Ti consiglio di sbrandizzarlo e mettere il firmware s5660xxkto ha anche la lingua italiana ed e molto piu leggero del brand tim!!!! Inoltre facendo il root poi puoi togliere applicazioni inutili (come quelle polacche che ci sono preinstallate nel firmware!)
Ti ho aiutato?? allora che ti costa ??? SCHIACCIA IL thanks ...mica ti mangia !!!!
quoto poccy anche se le app tim non occupano tanto cioè occuperanno si e no 10 mb...imho la soluzione migliore sarebbe usare o link2sd(che però richiede un kernel modificato se non erro per leggere la partizione ext4) o una cyano+a2sd
comunque qui c'è la guida:https://www.androidiani.com/forum/sa...-stok-rom.html
Ultima modifica di sommo89; 22-07-12 alle 15:45
