Solo con odin si puó ripristinare.
Inviato dal mio GT-Xperia S con Tapatalk 2
Per chi è nuovo che legga il REGOLAMENTO del Forum
Prima di aprire un thread e Regolamento Sezione Gio
Il MODDING TI MODDA...NON INIZIARE
by
Gg636(il saggio )
qual'è l'app per modificare l'overlock ?
Originariamente inviato da Adrymax95
No frill cpu.
Inviato dal mio GT-S5660 usando Androidiani App
Ragazzi potete indicarmi una guida dettagliata su come flashare le custom rom in dalla modalità Recovery??
fin'ora ho imparato a flashare le stock rom con odin e come fare il root.
vorrei imparare a flashare anche nell'altra modalità, perchè ci sono alcuni custom rom che mi piacciono molto
grazie a chi mi risponde.
Gg
allora, in sintesi, prendi il file update.zip, lo metti nella memoria esterna, attivi in modalità recovery e lo installi, comunque attento a quale installi.. qua spiega bene! https://www.androidiani.com/forum/mo...very-mode.html
diciamo che è lo stesso procedimento del root??
Gg
scusa scusa, ho sbagliato, quella è per la root, per le rom, ad esempio questa, https://www.androidiani.com/forum/mo...s2-ics-v9.html basta flesharla con cwm e basta...
Facciamola facile: metti il file della rom (zip) nella sd; spegni e accedi in modalità recovery (accensione+tasto centrale, devi avere la cwm): poi fai install zip from sd card e metti choose zip; a questo punto scorri con i tasti volume su/giù e cerchi la rom; com tasto centrale confermi e si avvia l'installazione!
P.S. ricorda i/il wipe all'inizio e, se necessario, dopo aver flashato
Gg636 (06-08-12)
Salve a tutti,
ho da poco messo su la cyano 7.2 miracle che ho trovato nella sezione,però ho dei problemi sopratutto per la radio che fa un rumore fortissimo appena attivata e comunque non si sente per niente bene. Inoltre non ho trovato l'opzione per scegliere se sincronizzare o meno i contatti con gmail.Infine rinscontro ancora il problema del softkey sinistro che si attiva da solo..
Sapete dirmi come posso risolvere queste problemi? Potete consigliarmi un'altra rom che abbia meno problemi?
Allora: se parli di custom rom hai due strade:
-le cyano, che sono le più stabili e rapide;
-le stock rom moddate
Della prima serie ti consiglio la cyano squadzone (semplice, o apocalypse) o la cyano kang
Della seconda serie ti consiglio: la xperia tized v12 port by anto (sezione modding), la turbogio by gektheboss (sezione modding), e la GSII ics port by gektheboss (sezione modding)!
Poi ce ne sono altre, ma io queste le ho provate e ti assicuro che in quanto a rapidità e fluidità (insomma le cose importanti) siamo al top!
Come problemi di app e crash ce ne sono davvero pochi e ancor meno se la rom si configura bene (mettendoci anche un piccolo overclock )...ciao
