Utente del giorno: DreamReaper con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 44 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 182 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 64 di 80 primaprima ... 1454626364656674 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 631 a 640 su 793
[MODDING][SUPPORTO] S.O.S Galaxy Gio, dubbi,problemi,consigli
  1. #631
    Salve ragazzi ieri ho installato la cyanogenmod 10 sul mio giò ma ora c'è un problemino non trovo il market, ho provato a scaricare varie apk di google play ma dopo l'installazione non lo apre ??
    come devo fare ??
    Susegana
    Ringraziato 2,582 volte in 1,952 Posts
    Quote Originariamente inviato da fedee Visualizza il messaggio
    come devo fare ??
    Hai flashato le gapps come da guida?
  4. #633
    No sinceramente non ho visto questa parte, non so come comportarmi...
    Ultima modifica di fedee; 14-09-12 alle 17:22
  5. #634
    Susegana
    Devi perchè contengono le app di google compreso il market e ti servono per l'account.
    Le flashi come la rom cioè install zip, ma prima devi tappare su mount/system e mount/data
  6. #635
    Galaxy S4 GT-I90505
    Devi flashare le googleapps
    Inviato dal mio GT-S5660 usando Androidiani App
  7. #636
    Il problema di questo cellulare è che quando installo un'applicazione, non so con quale criterio, qualcuna me la installa sulla memoria del dispositivo e qualcun altra sulla memoria della SD.
    Cercando un po' su internet pensavo di aver trovato la soluzione: scaricare LInk2SD.
    Quest'ultimo l'ho scaricato senza problemi e, dopo aver attivato Debug USB, ho provato a spostare un'applicazione (un gioco) dalla memoria del dispositivo alla scheda SD.
    Con mio grande rammarico mi appare questo messagio di errore su tutto lo schermo: "Fallito Link2SD non può ottenere l'accesso root. Se hai accesso root accertati di aver risposto "permetti"alla richiesta di superuser."
    Cercando sul web sono riuscito a colmare la mia ignoranza a riguardo e ho scoperto cos'è il root , inoltre ho cercato il modo di "permettere" questo root, ahimé, senza successo.
    Infine provando a collegare il mio dispositivo al PC per risolvere la cosa manualmente accade una cosa strana: niente.
    Nel senso che è come se non mi trovasse il dispositivo.
    Il cellulare, quando lo collego al PC, mi si carica normalmente, ma come ho detto sopra il PC non mi trova il dispositivo collegato impedendomi di trasferire ogni possibile applicazione dalla memoria del dispositivo alla SD.
    Vi prego aiutatemi!
    Grazie in anticipo.
    Iperinterista
    P.S.: Mabit scusa ma non ho capito quello che mi hai detto se me lo puoi spiegare con parole più semplici e passaggio per passaggio te ne sarei molto grato
  8. #637
    Susegana
    Se le applicazioni le vuoi installare nella memoria interna devi andare in impostazioni e da li scegliere dove le vuoi mettere.
    Link2sd e app. simili hanno il loro scopo solo se partizioni la sd.
    Fin qua ci sei?
    Dal paradiso del prosecco usando Androidiani App
  9. #638
    Banned
    Google Nexus 5
    Ringraziato 3,070 volte in 2,700 Posts
    mabit fai un passo indietro, non ha il root, quindi anche se fa la partizione non funzionerebbe lo stesso
    ti spiego meglio che devi fare, allora prima cosa devi installare samsung kies, ti serve sia per gestire i file sul telefono che fare delle modifiche, praticamente ti servono i driver che ti installa kies, una volta fatto il telefono ti verrà letto come memoria di massa
    per fare il root devi seguire questa guida
    http://www.androidiani.com/forum/mod...very-mode.html
    è molto semplice, ma ti fa perdere la garanzia, comunque recuperabile
    fatto questo link2sd funzionerà ma non ti farà spostare le app, per quello devi fare una partizione sulla micro sd, normalmente la partizione la dovresti fare di 512 mega nel caso della sd da 2 giga di serie, per una sd da 8 giga in su la dovresti fare da un giga, con la rom stock devi usare un programma
    adesso che hai fatto, qualcuno che ha già eseguito questa operazione ti dirà di più
  10. Il seguente Utente ha ringraziato 0raziel0 per il post:
    iperinterista (16-09-12)
  11. #639
    Susegana
    Spostando la discussione si è persa la mia prima risposta
  12. #640
    Tutto risolto grazie mille!
    Comunque ho una perplessità: tra le app ne ho una denominata SNS che mi occupa la bellezza di 18,67 MB di RAM (variabili), che cos'è, a che serve, come posso ridurne le dimensioni, e perché non mi si sposta sulla SD (come alcune applicazioni preesistenti sul cell)?
