Pagina 76 di 80 primaprima ... 26667475767778 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 751 a 760 su 793
[MODDING][SUPPORTO] S.O.S Galaxy Gio, dubbi,problemi,consigli
  1. #751
    Androidiano VIP L'avatar di astrone
    In mirroring
    Oneplus 6T
    Ringraziato 2,417 volte in 1,487 Posts
    R: [MODDING][SUPPORTO] S.O.S Galaxy Gio, dubbi,problemi,consigli
    Ora va bene.
    11° Discepolo, SuperSuita a vita
  2. Il seguente Utente ha ringraziato astrone per il post:
    zioandroid (02-11-12)
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,635 volte in 2,695 Posts
    Quote Originariamente inviato da zioandroid Visualizza il messaggio
    Ok, fatto.
    Allora il problema è un'altro invece: il gps funziona, ma perde circa 2-3 minuti per agganciare e fissare (o fixare) i satelliti.
    Io quando ho messo la gingerbread 2.3.6 automaticamente ho messo pure i permessi di root e fatto tutto molto tranquillamente.
    Il signore nell'altra sezione, mi ha assicurato che runtastic o altre applicazioni simili, sono compatibili con il gio quindi non è questo il problema.
    Il problema è: si può fare qualcosa per velocizzare questo benedetto gps?? Esiste una guida o che so... qualche file che sostituisca il file attuale del gps del mio gio, velocizzando il tutto e farmi tirare un sospiro di sollievo??
    Scusate ho modificato il messaggio: smanettando sul forum ho trovato la guida giusta https://www.androidiani.com/forum/mo...o-del-gps.html ditemi che è questa!!!
    Vi debbo chiedere altre due cosette: quando setterò il nuovo file del gps avrò la possibilità di agganciare e far funzionare il gps anche offline?? E' vero questa leggenda che devo levare la spunta su Impostazioni-Posizione e sicurezza-"Usa reti senza fili"??
    io con la rom stock tim per sistemare il fix dei satelliti avevo fatto così:
    predi il file che ti ho allegato, copialo sul telefono nella sd
    con root explorer lo rinomini gps.conf
    ora così rinominato lo copi (sempre con root explorer) nella cartella system/ect
    ricordati, prima di incollarlo nella cartella, di rinominare il tuo vecchio file gps.conf in gps.conf.bak
    tieni premuto sul file appena copiato e gli dai le autorizzazioni rw-r--r--
    riavvia il gio e dovresti essere a posto (se non ti funziona rimetti il tuo vecchio file e non ti succede nulla)
    Con questo file e la stock tim mi faceva il fix anche in casa in circa 30 sec, all'aperto arrivavo anche a 10 sec
    ti confermo che runtastic è compatibile con il Gio, io preferisco Sports Tracker (gli puoi anche collegare il cardiofrequenzimetro via Bluetooth anche se non ho mai provato) e di app per la corsa ne ho usate tante
    Spero di essere stato utile fammi sapere!!
    P.s.: il file non è mio, l'avevo trovato su intenet su un sito che non ricordo, ma ti asicuro che aveva funzionato alla grande su stock Tim 2.3.3
    gps.txt
    Ultima modifica di ivano949; 27-09-12 alle 18:59
    FIRMA
  5. Il seguente Utente ha ringraziato ivano949 per il post:
    zioandroid (27-09-12)
  6. #753
    Androidiano L'avatar di zioandroid
    Grazie, scusa ma non sono così sicuro del tuo procedimento, non mi garantisci sicurezza, ho ancora questi dubbi che ho citato che aspetto certezze dagli altri più esperti in queste cose... Senza offesa eh!!!
    Inviato dal mio GT-S5660 usando Androidiani App
  7. #754
    LC
    vari ed eventuali
    nessuna offesa, comunque il metodo non è rischioso e se non lo avessi provato di persona non lo posterei... fai tu...
    FIRMA
  8. Il seguente Utente ha ringraziato ivano949 per il post:
  9. #755
    Questo tuo procedimento lo tengo d'occhio, però aspetto risposte sulle domande che ho trovato nella guida e che ho postato in un mio precedente post!!!
  10. #756
    Susegana
    Prova come ti dice ivano dovrebbe funzionare al limite rimetti il file vecchio (non avrai mai la certezza finchè non provi)
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Mabit per il post:
    ivano949 (27-09-12),zioandroid (27-09-12)
  12. #757
    Androidiani Power User L'avatar di anto999
    Camposano (NA)
    galaxy Nexus-galaxy gio
    Ringraziato 1,520 volte in 1,196 Posts
    rinomini prima il gps.conf in gps.conf.bak e poi lo sostituisci.il problema è quello nel gio,della configurazione del gps.
    Il MODDING TI MODDA...NON INIZIARE
    by
    Gg636(il saggio )
  13. Il seguente Utente ha ringraziato anto999 per il post:
  14. #758
    Senior Droid L'avatar di Android Gio
    Sicilia
    Galaxy Gio - Tab 2 7" - LG G2
    salve a tutti..
    volevo postarvi qui il mio problema per capire come potrei risolvere..
    da quando ho aggiornato il gio tramite odin alla versione 2.3.6 (l'ultima) il cell molte delle volte sembra bloccarsi o comunque rallentare..
    ad esempio quando sblocco il display..
    oppure mentre sono sul menù..
    sapete perchè? l'aggiornamento dovrebbe migliorare le prestazioni, non peggiorarle..giusto??
  15. #759
    Vi debbo chiedere altre cosette: quando setterò il nuovo file del gps avrò la possibilità di agganciare e far funzionare il gps anche offline (visto che con google maps ho salvato 80 mb di mappe offline)?? E' vero questa leggenda che devo levare la spunta su Impostazioni-Posizione e sicurezza-"Usa reti senza fili"??
  16. #760
    Quote Originariamente inviato da ivano949 Visualizza il messaggio
    gps.txt
    Quando premo il file copiato e mi affaccia autorizzazioni non mi appare rw-r--r.... mi appare proprietario gruppo altri, e sotto c'è un'altro gruppo con la scritta autorizzazioni speciali: set uid - set gid - stichy!!!! che devo fare????
