Utente del giorno: complicazio con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 35 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 193 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizza i risultati del sondaggio: nella prossima versione launcher con o senza corner?
Chi ha votato
3. Non puoi votare questo sondaggio
  • con i corner
    1 33.33%
  • senza corner
    2 66.67%
Pagina 19 di 36 primaprima ... 9171819202129 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 352
[ROM][PORT]XperiaTized V13 GT-Xperia S
  1. #181
    Ok, la scarico subito grazie
    Ah una domanda, qual'è la temperatura del cell entro i quali è tutto ok? Perchè spesso quando gioco mi segnala una temperatura di 45°, e il cell è molto caldo, mo non so se è la temperatura della batteria o del processore, uso battery indicator che me lo dice.
    Androidiani Power User L'avatar di anto999
    Camposano (NA)
    galaxy Nexus-galaxy gio
    Ringraziato 1,527 volte in 1,202 Posts
    Quote Originariamente inviato da TheJoker1994 Visualizza il messaggio
    è la cpu che scalda,la batteria non scalda quasi mai,solo se la cpu è calda.
    45 il massimo,di piu è pericoloso.
    Il MODDING TI MODDA...NON INIZIARE
    by
    Gg636(il saggio )
  4. #183
    Banned
    Google Nexus 5
    Ringraziato 3,070 volte in 2,700 Posts
    ma questa rom non è overcloccabile?
    come ti ha già scrittoantonio è overcloccabile, io lo tenevo a 225 il minimo e ad 808 il massimo, non scaldava troppo e il consumo della batteria non ne risentiva
  5. #184
    Io ho messo la mix 245 e la max 844, con governor smartassV2 dite che va bene? E cos'è lo scheduler?
  6. #185
    Banned
    Google Nexus 5
    ti consumerà un po di batteria in più quando la cpu gira alla massima frequenza ma non dovrebbe surriscaldarsi
  7. #186
    Ma cos'è lo scheduler?
  8. #187
    Susegana
    Ringraziato 2,575 volte in 1,945 Posts
    DIFFERENZA TRA SCHEDULER:
    Lo Scheduler è un algoritmo che, dato un insieme di richieste di accesso ad una risorsa, stabilisce un ordinamento temporale per l'esecuzione di tali richieste, privilegiando quelle che rispettano determinati criteri in modo da ottimizzare l'accesso a tale risorsa.
    La differenza tra i vari scheduler è l'attenzione posta su alcuni criteri piuttosto che su altri.
    La scelta di un dato scheduler non produce cambiamenti così visibili come per la scelta dei governor, ma apporta comunque dei miglioramenti.
    Al solito gli scheduler vanno provati personalmente per trovare quello più adatto alle proprie esigenze.
    Deadline: si prefigge lo scopo di garantire un termine, una scadenza a tutte le richieste in modo da evitare fenomeni indesiderati come lo "starvation" ovvero l'eterna attesa di alcune richieste che si verifica quando uno o più processi di priorità bassa vengono lasciati indefinitamente nella coda dei processi pronti, perchè vi è sempre almeno un processo pronto di priorità più alta.
    V(r): la richiesta successiva viene eseguita in base alla distanza dall'ultima richiesta. In rete girano buoni pareri riguardo questo scheduler.
    No-op: inserisce tutte le richieste in un’unica coda semplicemente in base al loro ordine di arrivo, raggruppando insieme quelle contigue.
    SIO: è lo scheduler più semplice, non fa alcun tipo di ordinamento, si prefigge solo lo scopo di ottenere una bassa latenza, di ridurre cioè il lasso di tempo che intercorre tra l'istante in cui la richiesta è generata e quello in cui la richiesta è soddisfatta.
    CFQ: ordina le richieste dei processi in code distinte per tipologia e assegna a ciascuna coda uno specifico intervallo di tempo la cui durata dipende dalla priorità assegnata ai processi. Può essere considerato l'Ondemand degli scheduler, è infatti lo scheduler più equilibrato, svolgendo il suo compito in maniera onesta.
    BFQ: è basato sul CFQ ma, invece degli intervalli di tempo, assegna una parte della larghezza di banda del disco a ogni processo in esecuzione in modo proporzionale.
    Anticipatory: ordina le richieste in base a criteri predittivi, mette cioè in pausa le richieste per un brevissimo periodo di tempo in previsione che arrivino altre richieste simili in modo da aggregarle.
    Per la fonte ringrazio orizzonteverticale.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Mabit per il post:
    TheJoker1994 (17-10-12)
  10. #188
    Mabit ti ringrazio, quindi se non porta notevoli miglioramenti lascio quella di default, ovvero "noop".
    Un'altra cosa, chi mi sa spiegare il funzionamento dell'app "Tweaks" presente gia nella rom? non vorrei fare casini
    Poi, che differenza c'è tra la fotocamera normale e quella moddata che c'è?
  11. #189
    Camposano (NA)
    E un meni da dove attivare a2sd
    L'altra camera non ricordo.
    Inviato dalla tazza del tè.
    by
    Gg636(il saggio )
  12. #190
    ma perusare a2sd, bisogna partizionare l'sd in ext 2 o 4?
