La cyano è più stabile e ha la correzione del testo: informati
Inviato dal mio GT-S5660 usando Androidiani App
Ciao ragazzi ottima rom, ho semplicemente 1 problema. Praticamente non mi arrivano ne le notifiche di whats app e facebook messenger, i dati in backrgound sono attivati e non riesco a capire il motivo.. Appena apro le app mi scarica tutti i messaggi. Sapete aiutarmi???
No non c è bisogno che mi informi in quanto ne ho provate tante di Rom e, tra bug e la batteria che durava poco, le ho tolte tutte. Per quanto riguarda la tastiera, avranno anche la correzione automatica, ma quando cammini e sei in giro non è per niente piacevole stare lì a centrare tutti i tasti; quindi le parole escono comunque sbagliate.
perchè mettendo come impostazione di installazione la memoria interna e spuntando la voce del collegamento.....la memoria interna sta perdendo spazio? sembra che viene installato tutto nell'interna.....Premetto telefono appena formattato quindi le app sono state installate tutte dopo link2sd.
Altra cosa. dato che il kernel è ext4 la partizione è in ext2 fa qualcosa? o deve essere anch'essa in ext4?
Grazie mille
Quando dici "Nelle opzioni link2sd cancella: cache, dalvik, pulisci partizione ecc. riavvia e controlla. "
Non la trovo questa voce.........
Aggiornamento: Risolto tnx mille
Invece per questo?:
Cmq nel frattempo avendo fatto chiudi tutti le applicazioni......andava in crash la tastiera talkapp e l'ho disinstallata.....questo causerà qualcosa sulla stabilità del sistema?
Ultima modifica di bungdbangd; 24-10-12 alle 22:13
Ho installato la rom due volte:
La prima volta ho usato la partizione della microsd in ext2 e fatto avviare lo script da link2sd ext2........
La seconda volta idem solo che il filesystem era in ext4 e avviato script riconosciuto in ext4.
La differenza alla fine (dopo aver installato le stesse applicazioni) è stato che con ext4 ho 8mb in meno di memoria libera.
Ext4 richiede più memoria? o mi conviene rimettere ext2 e far riconoscere ext2?
Avevo provato anche a formattare in ext3 ma non mi si avviava lo script dandomi un errore del tipo che non era supportato......quindi o ext2 o ext4. Che faccio? quale devo usare?
link2sd fa di questi scherzi ma secondo me non cambia nulla,
anch'io ho fatto la partizione in ext3 e andava bene, poi ho fatto dei casini, ho dato i wipe e fatto un restore e la partizione me l'ha riconosciuta in ext4.
poi: tappa sull'imbuto (filtro) e metti su collegate e vedi se ci sono tutte, cancella la cache ecc. come ti ho detto e riavvia.
io ho una trentina di app nella partizione e 95/100 mb liberi nella memoria interna.
Inviato dal mio GT-S5660 con Tapatalk 2
