Pagina 2 di 32 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 317
[GUIDA COMPLETA] Enhanced236 Mod per Galaxy Gio S5660, la miglior Rom di sempre!
  1. #11
    é l'indicato di batteria aggiuntivo quello, la puoi rimuovere in impostazioni>ROM mods settings.
    Comunque a me non so per quale motivo mi si era abilitata la tastiera talkback e continuava a uscirmi il messaggio dell'interruzione imprevista, fortuna sono riuscito a disabilitarla.
    Ora ho una domanda: io avevo fatto la partizione da cwm per a2sd da 1GB, ora con link2sd ho fatto la partizione ext4 però con link2sd se sposto tutto su sd i widget ovviamente mi spariscono, inoltre non so come eliminare la partizione fatta cwm, così ho 2gb in meno nella sd. Ora ho provato a installare a2sd ma mi da installation aborted, in più se disistallo link2sd prima di mettere a2sd immagino mi spariscano tutte le applicazioni spostate su sd poichè nella memoria interna non ci starebbero, che consigliate?
    Androidiani Power User L'avatar di anto999
    Camposano (NA)
    galaxy Nexus-galaxy gio
    Ringraziato 1,520 volte in 1,196 Posts
    Quote Originariamente inviato da cla693 Visualizza il messaggio
    togli la partizione formattando la sd dalle impostazioni,poi reinstalla la rom e scegli tra a2sd e link2sd
    Il MODDING TI MODDA...NON INIZIARE
    by
    Gg636(il saggio )
  4. #13
    ok grazie, quindi da fastidioso è passato a comodo
    ti consiglio di installare sul pc windows "MiniTool Partition Wizard Home Edition" per gestire la tua sd, fai un bk dei dati sul pc elimini"delete" la partizione fat e la vecchia cwn e le unisci con il tasto crea in fat 32 ed il gioco è fatto hai il fat 32 x i dati e exf4 per link2sd p.s. io la exf4 l'ho fatta da 4gb è troppo?
  5. #14
    devo reinstallarla facendo i wipe? quindi perderei tutto di nuovo ?
  6. #15
    e effettui la procedura che ti ho appena illustrato io, no... xkè prima fai una copia del contenuto della tua sd
  7. #16
    Camposano (NA)
    Quote Originariamente inviato da angelocarino Visualizza il messaggio
    dipende dalle tue esigenze,però secondo me è troppo!massimo viene consigliata da 1gb
    senza fare i wipe!
    by
    Gg636(il saggio )
  8. #17
    la devo formattare da cwm? dalle impostazioni di sistema non me lo fa fare
  9. #18
    Camposano (NA)
    allora formattala da pc con il programma indicadoti prima dall'altro utente
    by
    Gg636(il saggio )
  10. #19
    ok grazie mille
  11. #20
    Ringraziato 50 volte in 14 Posts
    A causa del down di Androidiani di stamattina non ero riuscito a rispondere a tutti.. Per fortuna qualcuno ha già risposto al posto mio. Circa la Cyanogen 7.2, direi che il paragone di prestazioni è molto sottile, nel senso che entrambe sono estremamente fluide e reattive perciò è difficile decretare la migliore...
    La differenza è che la Cyanogen è troppo moddata ed è basata sul firmware Android standard, mentre questa è basato sul firmware Samsung e pur avendo moltissimi tweak, rimane "semplice" dal punto di vista estetico. Quindi alla fine è questione di gusti. Di sicuro però è molto stabile, non si riscontrano bug (nella Cyanogen compaiono di tanto in tanto, su ICS sono all'ordine del minuto), eccetto questi due:
    - Tastiera Talkback che può improvvisamente entrare in crash ripetuto (risolto disinstallando l'app da Titanium)
    - Errore di download dal market a ROM appena installata (risolto con un semplice riavvio)
    Per il resto la trovo perfetta. La barra bianca/verde, come hanno già avuto modo di scrivere, non è un bug ma è la barra della batteria...
    Per link2sd, basta partizionare dalla Clockwork e installare il programma dal market. Tutto molto semplice!
    Edit: con link2sd non bisogna spostare le app nella Sd, bensì spostarle nel telefono e creare il "collegamento" (quindi finiscono nella partizione ext4). Spostandole nella Sd non si ha nessun beneficio e i widget non vanno (equivale a usare App2Sd o Titanium)...
    Ultima modifica di sebastian90; 10-07-12 alle 13:20
    Samsung Galaxy Gio GT-S5660 | Android 4.2.1 Jelly Bean (Cyanogenmod 10.1)
    Clicca su "thanks" se ti sono stato utile!
