Basta andare nelel impostazioni - lingua e tastiera -seleziona lingua
duccio78 (27-04-13)
Grazie mille, avrei un'altra domanda da fare.. quando collego con il cavo lo smartphone al pc non me la vede.. in pratica si mette in carica e basta... contate che ho fatto due giorni fa il flash a questa rom
Altra domanda.. io man mano che metto le applicazioni me le sposta tramite link2sd nella scheda sd pero' mi sembra che mi occupi lo stesso spazio e che quindi diminuisca la memoria del telefono lo stesso... possibile??
Prova a seguire questa guida e vedrai che risolverai il tuo problema https://www.androidiani.com/forum/mo...-sulla-sd.html
Ma tu lo schiacci l'opzione che ti dice di collegare il cel al pc quando ti spunta l'omino android ?Grazie mille, avrei un'altra domanda da fare.. quando collego con il cavo lo smartphone al pc non me la vede.. in pratica si mette in carica e basta... contate che ho fatto due giorni fa il flash a questa rom
In pratica se collego con il cavetto non compare niente... si mette semplicemente in carica... Se invece sempre con il cavetto collegato riavvio il cell .. si riavvia mi compate l'omino (cosa che non succede se lo connetto senza riavviarlo), connetto mi dice memoria si massa connessa.. ma se vado dal pc a vedere le memorie connesse mi dà solo il pc e non mi visualizza il cellulare..
Prova a fare così:
Impostazioni--->applicazioni--->sviluppo--->togli (o metti) la spunta a debug USB. ..
{MS rom}
scusate una domanda stupida, pensate che funzioni su htc wildfire buzz?
Assolutamente noo! Mai mettere rom di un terminale su un altro :/ brick assicurato
{GingerPlus}
ciao ragazzi vorrei provare questa rom ma prima di farlo ho una domanda!!!
-quando la batteria va sotto il 15% si attiva da sola la luminosità minima? come la stock classica oppure è stata tolta questa fastidiosa funzione?
GRAZIE!
LG NEXUS 5 KK 4.4.2 root+xposed+gravitybox+xuimod
Se non sbaglio la luminosità rimane normale però non ti fa usare la fotocamera o sentire musica
