1 non ce ne sono linkate
2 si essendo basata sulla squadzone
3 si
Inviato dal mio GT-S5660 con Tapatalk 2
Per chi è nuovo che legga il REGOLAMENTO del Forum
Prima di aprire un thread e Regolamento Sezione Gio
Il MODDING TI MODDA...NON INIZIARE
by
Gg636(il saggio )
L'ho flashata!
Impressioni dopo venti minuti:
BUONE:
-fluidità
-grafica MIUI su molte app *_*
CATTIVE XD:
-c'è qualche problema grafico: il menù che esce premendo il softkey sinistro ha le lettere un po' tagliate; le icone nella dock sono molto alte e troppo vicine agli indicatori
Sto mettendo a2sd...editerò il messaggio...
EDIT: a2sd è/sembra ok
Ultima modifica di CriGio; 19-08-12 alle 08:19
Ah.. non è più basata squadzone comunque .. ho aumentato un pò fluidità e altro Adesso è base marcin/maclaw e kernel tuxkid
LG P350 (Pecan)
Cyanogenmod 10.1
Sony Ericsson Live With Walkman
Rom:Cyanogenmod 10
Kernel:Extended FXP Kernel
OC:1607 MHz
Frankin mi spieghi perchè se installo i temi, cambia tutto, meno che la dock? Rimane quella di default...
P.S. mi sto trovando abbastanza bene, qualche crash al launcher ogni tanto!
EDIT: credevo si fosse risolto, mah. Ho tolto la squadzone perchè dopo un po si verificava questo bug: quando sto per installare un app il telefono si riavvia! Credevo di aver risolto, ma ieri è successo anche con la rom miui; tutto mi portava a credere che i temi di theme chooser creassero incompatibilità. dopo averli installati si verificava il bug! Ma qui non mi pare ci sia theme chooser...ci tengo a puntualizzare che dopo il secondo riavvio sono scomparse alcune app (facebook, ecc)+le app di sistema telefono e browser!
Sono andato in gestione app e ho visto che avevano una icona stile scheda SD e iniziavano con la scritta "com.android", roba del genere...a questo punto è a2sd?
Comunque ho rifatto il wipe data e ora va...i dalvik e i cache non risolvevano la questione D:
Chi sa se qualcuno sa che può essere XD
Comunque: per ora non flasho a2sd, al massimo metto link2sd ma preferisco aspettare...
Che può essere?
P.S. nelle opzioni cyano, andando su applicazioni c'è scritto installe le app: memoria interna, esterna...se metto esterna è tipo a2sd?
Grazie.
Ultima modifica di CriGio; 22-08-12 alle 07:32
Il problema si è ripresentato: quando cerco di installare un app si riavvia; ma ora fa di peggio, quando riavvio, mancano alcune app: credevo fosse a2sd (come scritto sopra, leggete), ma stavolta non l'avevo messo; ma allora sono le cyano?
Ecco l'immagine delle app scomparse:
Guardate le icone; sembrano microSD!
P.S. per ora sono tornato alla xperia tized che sembra non dia problemi; non so proprio come comportarmi di fronte al bug che colpisce le cyano che installo!
Bho...
Ultima modifica di CriGio; 14-09-12 alle 14:20
Metti m2sd come script.. oppure link2sd ... e risolvi.. ho avuto anche io lo stesso problema..
LG P350 (Pecan)
Cyanogenmod 10.1
Rom:Cyanogenmod 10
OC:1607 MHz
quindi secondo te con m2sd risolvo? Faccio presente che non ho utilizzato a2sd quindi non credo sia un problema relativo a questi programmi xD
Comunque in ogni caso queste icone si sono presentate anche con la xperia tized, infatti non trovavo qualche app: dopo 5 minuti tutto è tornato normale e potevo installare tutto...
Inoltre vi dico che a me le cyano son sempre andate bene...il problema si è presentato quando ho cambiato scheda SD (messa da 8 giga, prima la avevo da 2 giga)...sarà solo una coincidenza!?
by
Gg636(il saggio )
Allora: quella vecchia mi pare fosse già col gio quando l'ho acquistato, può essere xD?
Quella nuova mi pare sia di classe 4...
by
Gg636(il saggio )
