Pagina 13 di 52 primaprima ... 3111213141523 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 520
[ROM]CM7.2 Democracy FINAL based squadzone
  1. #121
    Senior Droid L'avatar di Tresen
    1) Ho visto che nel post download ci sono due file, quale devo mettere? C'è da fare qualche fix? Se si quale?
    2) La batteria come va?
    Senior Droid L'avatar di DanielV
    Galaxy Gio, Galaxy Note 2
    Ringraziato 41 volte in 40 Posts
    1) devi scaricare "DMCR-PHIEXZ-V2.1.zip" (cioè quello senza bug di trasparenza)
    i fix non sono obbligatori però ti dico a cosa servono:
    DMCR-CENTERCLOCK.zip‎ serve per mettere l'orologio al centro
    DMCR-RIGHTCLOCK.zip‎ serve per mettere l'orologio a destra (l'orologio già sta a destra ma questo serve per spostarlo dal centro a destra)
    HoloLauncher-update.zip‎ serve per aggiungere la trasparenza nelle impostazioni, migliorare un po la grafica, ecc (consigliato)
    i fix si trovano alla fine del post in cui ci sono i download e sono allegati
    2) non ho avuto il tempo per provare a pieno la batteria ma con il 3g riesci a fare una giornata, con l'hotspot mezza. Invece utilizzandolo poco non so guardo oggi il consumo
  4. Il seguente Utente ha ringraziato DanielV per il post:
    Tresen (11-08-12)
  5. #123
    Nel 2° post c'è la configurazione fatta da antonio, io ti consiglio di farla (specialmente il gps) tranne il punto 1 perchè diventa più robotico lo scorrimento delle pagine nel menù. A te la scelta
  6. #124
    Seguendo la procedura di installazione dice di mettere la rom sulla sd, poi di formattare la sd e poi di installarla? Non è fisicamente impossibile xD
    Qual'è l'ordine giusto dei passaggi?
  7. #125
    Androidiani Power User L'avatar di anto999
    Camposano (NA)
    galaxy Nexus-galaxy gio
    Ringraziato 1,520 volte in 1,196 Posts
    Quote Originariamente inviato da Tresen Visualizza il messaggio
    Format system ho sbagliato nella scrittura appena sono da pc modifico!
    Inviato dal mio GT-Xperia S con Tapatalk 2
    Il MODDING TI MODDA...NON INIZIARE
    by
    Gg636(il saggio )
  8. #126
    Quindi in quella riga va solo format system? Come si fa?
  9. #127
    Camposano (NA)
    format sd-ext,cioè il wipe data/factory reset e in mount e storage format system.
    ps danielV non fare doppi post.
    by
    Gg636(il saggio )
  10. #128
    Ok installata, ma su Holo Launcher si possono creare cartelle? L'unico su cui si può farlo rimane go launcher?
    La trasparenza nei menùè fastidiosa, c'è qualche soluzione?
  11. #129
    Camposano (NA)
    nel drawer no,ma nel desktop sì,la trasparenza niente perchè è una feature della rom.
    by
    Gg636(il saggio )
  12. #130
    Androidiano L'avatar di Prichi
    Quote Originariamente inviato da DanielV
    Scusa dove posso trovare il fix DMCR-CENTERCLOCK.ZIP?perche' non lo trovo da nessuna parte..
    Inviato dal mio GT-S5660 usando Androidiani App
