Pagina 1 di 16 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 153
Guida per installare A2SD su Cyano 7.1 RC3
    Senior Droid L'avatar di Miryel
    Novi Ligure
    LG Optimus 2x
    Ringraziato 50 volte in 36 Posts
    [GUIDA] Installare A2SD su Cyano 7.1 RC3
    Benvenuti siore e siori,
    dopo essermi rotto letteralmente le palline per 2 settimane con s2e senza esiti positivi, ho deciso di impegnarmi e installare a2sd, qui sotto vi
    spiegherò brevemente la procedura per installare il tutto, ora sto usando a2sd con opzione extreme (spostamento di data su sd-ext) senza problema alcuno!
    Prima di tutto scaricatevi A2SD da qui: http://www.darktremor.info/files/a2s...a04-signed.zip
    Esiste un interfaccia grafica, ma che trovo assolutamente inutile, visto che per settare a2sd bastano 3 righe in croce da terminale, dopodichè è tutto automatico.
    A2SD Gui la trovate qui (grande mago delle rime) : MEGAUPLOAD - The leading online storage and file delivery service
    Dopo aver scaricato A2SD copiate lo zip sulla root della SD Card, e riavviate in CWM.
    In CWM Eseguite questi passi:
    1 - Mount & Storage > Mount System e Mount Data (lo dovrebbe fare automaticamente lo zip, ma alcune volte si bugga e non installa nulla)
    2 - Install Zip from SD Card > Selezionate lo zip e confermate, vi partirà la procedura di installazione per A2SD
    3 - Reboot
    NON SPAVENTATEVI se vi si riavvia 2-3 volte, io le prime volte mi sono spaventato e non sapendo che fosse un passaggio dell'installazione degli script ho reflashato tutto credendo che fosse andato in loop -.-
    Appena è tutto avviato eseguite questi passaggi:
    1 - Aprite il Terminale
    2 - su (serve per ottenere i permessi di root)
    3 - a2sd zipalign (serve per impostare i parametri di a2sd ad ogni boot)
    4 - a2sd cachesdreset (sposta dalvik-cache su sd-ext e lo rigenera)
    5 (Opzionale) - a2sd datasd (sposta i file data su sd-ext)
    Quando eseguite il cachesdreset vi riavvia il cellulare, come anche quando fate datasd, per cui non spaventatevi, è un passaggio standard
    Spero di essere stato utile! Buon divertimento
    Edit: Dimenticavo, ovviamente vi serve una partizione secondaria formattata in ext4 per utilizzare a2sd, l'ho dato per scontato chiedo scusa!
    Ultima modifica di Miryel; 09-12-11 alle 20:55
  2. I seguenti 11 Utenti hanno ringraziato Miryel per il post:
    Androidagostino (17-01-12),Andryx240709 (09-12-11),aquila989 (18-01-12),beppe127 (20-12-11),blaso (17-05-12),CR7 (28-12-11),danny210497 (15-02-13),GioJohn (20-12-11),ivano949 (06-04-12),Ricky72 (09-12-11),sanfra1407 (15-12-11)
    Anzio
    xperia x8
    Ciao, scusa la domanda idiota. Ma a che servirebbe? :confused:
    Inviato dal mio GT-S5660 usando Tapatalk
  5. #3
    Ringraziato 43 volte in 21 Posts
    Grazie mille, era proprio quello che volevo cercare oggi Mi hai anticipato
    Ottima guida
  6. #4
    Novi Ligure
    LG Optimus 2x
    Quote Originariamente inviato da Worthless Visualizza il messaggio
    E' l'equivalente di s2e, fa le stesse cose ma è piu stabile e non danneggia le app, non manda in crash il sistema, e non ti rompe i cosiddetti ^^
  7. #5
    Senior Droid L'avatar di Cicciostem
    Samsung Galaxy Gio e Tab2 10.1
    Ringraziato 653 volte in 228 Posts
    Quote Originariamente inviato da Miryel Visualizza il messaggio
    Beh guarda che nemmeno s2e fa tutte queste cose negative,vedi!! mi dispiace contraddirti ma se configurato a dovere,è stabilissimo,le app sono perfette e mai avuto un crash!!..perfetto anche Flashplayer!!.. uso s2e da più di una settimana e mi ci trovo benissimo tanto di cappello a questa tua guida,senza dubbio..se tu ti trovi meglio con questa applicazione va bene,ma assicurati dell'oggettività delle tue affermazioni la prossima volta,prima di screditare altri metodi o app ciaoooooooooooo
    Ultima modifica di Cicciostem; 09-12-11 alle 13:08
    Se ti sono stato utile,un Thanks è sempre gradito!!!
    Non inviatemi PM,scrivete nel forum..i vostri stessi dubbi potrebbero averli tanti altri utenti! Grazie!
    Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5110 - 4.1.1 Jelly Bean
    Samsung Galaxy Gio ---> in assistenza!
  8. #6
    col s2e il flashplayer non mi funzionava...ho cercato in tutti modi ..ma niente da fare..apparte di questo problema il s2e andava benone ..comunque adesso col a2sd il flashplayer funziona senza problemi...grazie per la guida...ottimo!
    ciao
  9. #7
    Novi Ligure
    LG Optimus 2x
    Quote Originariamente inviato da Cicciostem Visualizza il messaggio
    Ho solo trascritto ciò che una marea di gente ha postato su xda developers
    s2e è instabile, è un dato di fatto, se tu non hai problemi è un caso, ma la maggior parte della gente sembra avere problemi, mentre con a2sd nessuno si era mai lamentato, qualcosa di strano ci deve pur essere giusto?
  10. #8
    Beh allora sarà io che ho fortuna,e con me quei pochi altri utenti come per esempio Andryx che è l'autore della guida per configurarlo,che proprio ieri mi diceva che di problemi non ne ha avuti,o nicola1989 che ho aiutato personalmente io tramite skype per configurarlo e non si è lamentato di nulla xD
    Comunque ok,tranquillo anche io mi trovavo bene con a2sd,quindi ti ripeto che hai fatto un ottimo lavoro con questa guida..però non dire che s2e non è stabile..magari solo più difficile da configurare,ecco ok?? ciaooooooooo
  11. #9
    Novi Ligure
    LG Optimus 2x
    s2e è più semplice da configurare di a2sd essendo solo un interfaccia grafica, mentre a2sd è da terminale, e comunque non vedo perchè prendersela tanto, neanche l'avessi sviluppata tu l'app, se a te funziona bene benvenga, a me ed a molti altri ha dato problemi ed è instabile, non capisco il problema
  12. #10
    Ringraziato 75 volte in 55 Posts
    vabe dai non c'e nessun motivo per pelemizzare ogni uno si sistema il cellulare come vuole!
    cmq sia un po off topic che ne dite se facciamo un topic fatto bene diviso per categorie di azioni tipo " flash rom" "fix vari" e cosi via, in modo da metterlo in evidenza cosi che tutti anche i meno esperti sappiano dove cercare?
    Samsung Galaxy s3 Per ora Stock
    Se hai bisogno di un aiuto anche in privato posso aiutarti anche con skype!
    Se ti sono stato utile mi farebbe piacere un THX! ^^
