Utente del giorno: fracarro con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 46 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 208 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 8 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 73
[Rom][Dev]R-Evolution G+M
  1. #11
    LocalitÓ
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,702 volte in 2,703 Posts
    Scusa Frankin la base cm7 che versione Ŕ?
    Inviato dal mio GT-S5660 con Tapatalk 2
    Ognuno di noi ha un paio di ali, ma solo chi sogna impara a volare (J. M.)
    LocalitÓ
    Caserta
    LG P350,Sony Live With Walkman
    Ringraziato 254 volte in 212 Posts
    La durata della batteria dopo calibrazione e una settimana di rodaggio Ŕ buona.. Ŕ undervolted e ha il kernel di phiexz perci˛ credo sia buona al durata .. la rom Ŕ solo mdpi purtroppo mio caro astrone.. Ma potrebbe partire sul next .. come sul gi˛ partono le rom hdpi ..
    Per ivano.. la rom Ŕ basata sul meglio delle altre cyano (libaudio di phiexz , libadreno aggiornate .. molte lib vengono da phiexz ma molte anche da marcin .. i moduli per l'undervolt sono di tuxkid e delanoister.. a2sd funziona ma io ho incluso nella rom link2sd che per me Ŕ superiore)
    Per il link del download ci vuole un p˛ di tempo ... E io ho moddato il build prop per mettere il tema htc come predefinito usando lo stesso script che veniva usato nelle vecchie cyano per mettere come cyanbread il tema di default :') Bei vecchi tempi ...
    L'upload Ŕ al 30 % D: Ŕ un bel p˛ complicato uppare rom con connessione bloccata a 64k
    Ultima modifica di Frankin; 25-08-12 alle 14:42
    LG P350 (Pecan)
    Cyanogenmod 10.1
    Sony Ericsson Live With Walkman
    Rom:Cyanogenmod 10
    Kernel:Extended FXP Kernel
    OC:1607 MHz
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Frankin per il post:
    ivano949 (25-08-12)
  5. #13
    Androidiano L'avatar di circoloco
    Quote Originariamente inviato da astrone Visualizza il messaggio
    Non c'e' manco link download...cosa proviamo?
    Sent from my GT-S5570 using Tapatalk 2
    certo chiedevo a frankin che l'avrß provata
    Ultima modifica di circoloco; 25-08-12 alle 15:18
  6. #14
    LocalitÓ
    Caserta
    Con 3 ore di musica e 3/4 ore di internet (2 ore in 2g .. il resto in hdspa e umts) .. Arriva fino a sera .. Per˛ l'upload Ŕ al 50% dopo 2 ore ..se non si blocca e continua a uppare a questa velocitÓ .. dl link entro stasera .. oppure dovrete aspettare domani .. scusate ... la linea Ŕ quello che Ŕ .. Na schifezza :\
    PS: Il mio nick Ŕ Frankin .. senza la elle .. ;D
    Ultima modifica di Frankin; 25-08-12 alle 15:14
    LG P350 (Pecan)
    Cyanogenmod 10.1
    Rom:Cyanogenmod 10
    OC:1607 MHz
  7. #15
    Quote Originariamente inviato da Frankin Visualizza il messaggio
    scusa frankin non vedo l ora di provare la tua rom!ma per calibrare la batteria Ú la stessa cosa se faccio da recovery il wipe battery stats o devo usare battery calibration?
  8. #16
    LocalitÓ
    Caserta
    Allora .. il metodo consigliato Ŕ di farlo con battery calibration dopo carica notturna da spento ... Per˛ se il telefono lo hai carico al 100% al momento del flash.. fai un wipe battery stats e risolvi..
    LG P350 (Pecan)
    Cyanogenmod 10.1
    Rom:Cyanogenmod 10
    OC:1607 MHz
  9. #17
    ok,spero di risolvere questo problema perchŔ ho provato entrambi i modi tempo fa e non ho risolto il problema ma ci riprover˛ una volta installata la tua rom!
  10. #18
    LocalitÓ
    Caserta
    La durata della batteria Ŕ in realtÓ dovuta a kernel e lib .. io con questa configurazione vado bene ..
    Upload al 69% dopo 3 ore e 36 minuti .. entro 2 ore finisce :\ Se non esco vi d˛ il dl link entro le 18 .. oppure ve lo linko dopo le 19:30
    Ultima modifica di Frankin; 25-08-12 alle 16:05
    LG P350 (Pecan)
    Cyanogenmod 10.1
    Rom:Cyanogenmod 10
    OC:1607 MHz
  11. #19
    quindi con la tua rom non dovrei avere problemi
  12. #20
    LocalitÓ
    Caserta
    Se metti le impostazioni come nel quarto post no..
    Poi Ŕ normale che se usi il telefono per 6/7 ore con 3g e giochi e musica .. la batteria si scarica .. Ma io personalmente non ho problemi .. Anche se il miglior kernel per la batteria Ŕ quello di tux.kid .. ma non supporta link2sd .. e sinceramente .. per quell'oretta in pi¨ che guadagni .. non ne vale la pena .. meglio la stabilitÓ di phiexz
    LG P350 (Pecan)
    Cyanogenmod 10.1
    Rom:Cyanogenmod 10
    OC:1607 MHz
