Utente del giorno: ceru con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 9 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Come permettere il Root?
    Il problema di questo cellulare è che quando installo un'applicazione, non so con quale criterio, qualcuna me la installa sulla memoria del dispositivo e qualcun altra sulla memoria della SD.
    Cercando un po' su internet pensavo di aver trovato la soluzione: scaricare LInk2SD.
    Quest'ultimo l'ho scaricato senza problemi e, dopo aver attivato Debug USB, ho provato a spostare un'applicazione (un gioco) dalla memoria del dispositivo alla scheda SD.
    Con mio grande rammarico mi appare questo messagio di errore su tutto lo schermo: "Fallito Link2SD non può ottenere l'accesso root. Se hai accesso root accertati di aver risposto "permetti"alla richiesta di Superuser."
    Cercando sul web sono riuscito a colmare la mia ignoranza a riguardo e ho scoperto cos'è il root, inoltre ho cercato il modo di "permettere" questo root, ahimé, senza successo.
    Infine provando a collegare il mio dispositivo al PC per risolvere la cosa manualmente accade una cosa strana: niente.
    Nel senso che è come se non mi trovasse il dispositivo.
    Il cellulare, quando lo collego al PC, mi si carica normalmente, ma come ho detto sopra il PC non mi trova il dispositivo collegato impedendomi di trasferire ogni possibile applicazione dalla memoria del dispositivo alla SD.
    Vi prego aiutatemi!
    Grazie in anticipo.
    Iperinterista
    Susegana
    Allora:
    Per avere i permessi di root devi seguire la guida in rilievo,
    Link2sd se non hai la partizione ti serve a poco: infatti questo sposta tutte le applicazioni con i relativi widget funzionanti nella partizione(devi crearla) , usando collega fa credere al cellulare di averle nella memoria interna. Nativamente android non può spostare tutte le applicazioni e se lo fa le sposta nella partizione primaria della sd e il più delle volte non completamente.
    La prossima volta posta in sos modding.
    Dal paradiso del prosecco usando Androidiani App
    Androidiano VIP L'avatar di astrone
    In mirroring
    Oneplus 6T
    Ringraziato 2,417 volte in 1,487 Posts
    Esiste il thread SOS in rilievo...
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=157791
    Continuate lí.
    Inviato da Urano ¥
    11° Discepolo, SuperSuita a vita
