Pagina 17 di 36 primaprima ... 7151617181927 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 353
[GUIDA] Completa e definitiva per liberare la memoria interna
  1. #161
    Susegana
    Quote Originariamente inviato da galaxygio80 Visualizza il messaggio
    installazione root andata a buon fine perchè è ricimparsa l'app di superuser, pero quando apro link2sd e tappo una delle ext do l'ok mi esce ancora il messaggio:
    link2sd non può ottenere l’accesso root.
    Se hai accesso root accertati di aver risposto permetti alla richiesta si superuser.
    non so che fare..
    guarda nelle opzioni di superuser che ti dice, se per caso non sono abilitati i permessi alle app
    Quote Originariamente inviato da Mabit Visualizza il messaggio
    in impostazioni non ho trovato nulla che mi parlasse di abilitare dei permessi per le app.
    e neanche nel menu info.
  4. #163
    Susegana
    Hai riprovato con l'app per il controllo del root?
    Se non te lo rileva è strano.
    Se vuoi continuare per questa strada ok,
    ma non ti garba l'idea di flashare una rom custom magari a base e grafica stock, es. adrenaline ROM o enhanced, cosi baypassi il problema, e ti ritrovi con una rom performante, configurabile e rootata
  5. #164
    ho scaricato root chercher che mi avevi consigliato qualche giorno fa e cliccando su controlla mi esce ancora not rooted
    guarda sono nelle vostre mani..
    non capisco che problema ha il root perchè finito d'installarlo mi è era uscito che l'istallazione era andata a buon fine..
    non so se c'è un modo per tornare indietro e rifare tutta la procedura odi ivano949 o fare quello che mi consigli tu..
    sono nelle tue mani, dimmi tu..
  6. #165
    Susegana
    Quella di ivano e quella che ti ho indicato io. ossia QUESTA:https://www.androidiani.com/forum/mo...isama-xda.html
    Questo è il file zip da flashare:https://www.androidiani.com/forum/at...a-xda-root.zip
  7. #166
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,635 volte in 2,695 Posts
    Guarda a questo punto i casi sono due: o c'è qualcosa che non va nel telefono (ipotesi quasi impossibile) o nel firmware che monti. Consiglio:se vuoi tenere la stock Tim riflasha il AIKT5 con Odin https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=169570 (fatti prima un backup di tutti i dati che vuoi tenere) e poi subito dopo rifai la procedura di root
    Se non va ancora e vuoi comunque tenere la stock Tim flasha la AIKT4 (questa non ha problemi con il root)
    Altrimenti passa a una rom custom e ti levi tutti i pensieri
    FIRMA
  8. #167
    adesso non mi si connette neanche più il telefono col pc tramite kies..
    sarà successo a furia di tentativi? quindi non posso installare l'ultimo root che mi hai suggerito Mabit..
  9. #168
    Susegana
    non devi connetterlo tramite kies, lo colleghi al pc come memoria di massa e trasferisci il file sulla sd, o lo scarichi direttamente dal gio, o ancora togli la sd e la metti sul pc
  10. #169
    ho installato l'ultimo root che mi hai linkato, apro apro root chercker e mi dice not rooted..
    sono un caso disperato!!
  11. #170
    Susegana
    segui il mio consiglio, non romperti la testa per queste cose, installa una custom ROM a tua scelta e mi/ci ringrazierai....
    tanto se ti servisse per ritornare all'origine flashi con odin.
